С большим задним шкивом старый ролик не подойдёт. Только надо покупать ролик вместе с новым, более длинным рычагом ролика. Также нужен другой кожух ремня, старый не подойдёт. А ещё, (если ошибаюсь, Миша 30 поправит), надо срезать кронштейн крепления кожуха - тот, который между шкивами находится. Чтобы ремень от ВАЗ-классики подошёл, можно ставить двигатель на специальные проставки и смещать немного вперёд. Я, правда, хочу приспособить вентиляторный ремень от 2108, но он немного короче. Попробую сместить двигатель назад.
А родной ремень у Крота А-750
Sergey61 написал :
А если советы приходится начинать с теории двухтактного ДВС, то возникают сильные сомнения в благополучном завершении ремонта.
Всем доброго дня! Давно не заглядывал.
В этом году как всегда не кстати подвел меня мой Крот. Перед посадкой картофеля решил прокультивировать, почти весь участок прокультивировал,вдруг слышу внутри кратковременный металический хруст. не стал обращать внимания, надеясь в этом году поменять родной двигатель на китайский 4-хтактник. А он взял и заглох. Так до конца и не доработал. Двигателя в наличии китайского пока нет, а работа стоит и решил я разобрать свой родной 2-хтактный двигатель (ранее опыта такого не было). Когда разобрал, выяснилось сломалось одно поршневое колечко, причем удачно, не задрав поверхности цилиндра. Посмотрел я на все разобранные детали и подумал: как же я все это теперь собирать буду! Воодушевившись опытом уважаемых форумчан (коллективный разум горы свернет!) купил кольца, новый поршень, палец - все установил. Заодно сразу и сальники поменял.Полдня мучался, вроде лишних деталей не осталось. Завелся с первого раза с полпинка. В течении дня работал. Заводится и холодный и горячий с полпинка. Вот я теперь и думаю: менять на 4хтактник либо оставить 2хтактник (жалко все-таки, столько лет на нем отработал).
Андрюxa написал :
ИМХО - я бы повременил менять. Китайские штучки - те еще штучки.
Вы сначала заведите своего крота оставленного Вам безвременно ушедшим из жизни тестем.
Федорыч написал :
Для меня данный вопрос уже не стоит однозначно буду менять. Хоть и тоже жалко но 26 лет отработал пора и на покой. В этом году достал движок на холодную с пол пинка заводится, а как прогрется то ни в какую не желает запускаться пока не остынет, что с ним только не делал.
royak написал :
какие будут отзывы о новом агрегате?
МК-9-01 (с фрезами на фото - выпросила у соседа) удалось прокультивировать кукурузу, правда она у меня посажена очень близко для них т.к. ширина захвата 34-35 см ( у родных фрез, если оставить по одной 37-38см) и местами земля очень твердая,т.к. еще даже ни разу не пололи, но поливали) прошел 5 соток, правда при моем неумении попала кукуруза под фрезу, да и сам аппарат сильно не получилось отладить т.к. я не сильно в этом разбераюсь, а сосед только большой мастер в переделках старых, а новый - увы, увы. Когда культивировала просто место под посадку, очень выручил задний ход, т.к. развовачивать нет сильно места, да и очень тыжело. Правда не все самоделки Соседа прошли по наружному диаметру, т.к. цепляют цепное и редуктор. Пришлось на следующий день родные фрезы развернуть в одну сторону к цепному и получился захват 30-32 см, узковато, зато кукуруза не цеплялась, правда если попадалось местами твердое простаранство прыгал, как заяц, либо если сильно политое - закапывается по нехочу, приходилось вытягивать. на них прошла предыдущие 5 соток на ура - пости не наворачивалась, правда постоянно культиватор тынет влево) и еще 5 соток новых один раз - уложилась часа в полтора). Для окучивания картошки привесила еще окучник (главная ошибка была, что я накунуне прокультивировала ее фрезами(с картинки) и поку окучник не отрегулировали он закапывался - приходилось вытаскивать каждые пол метра), да и после настройки - тоже было не супер, но удобоваримо.
ВЫВОДЫ: В принципе на 7 по десятибальной шкале.
1) опыт придет, будет легче; 2) надо отрегулировать Крот - а не уповать на то что притрется; 3) на поворотах -из-за того что сильно качала из стороны в сторону - постоянно глох; 4) где можно пользоваться задним ходом - намного легче, т.к. места мало для разворота, да и весовые категории равны. 5) окучивать картошку лучше сразу в один прием, либо в два (сначала трава, потом окучивание) с большим периодом между действиями и не после полива (как минимум два-три дня), обороты большие - закапывается очень сильно.
novihok_kr написал :
И у нас не получается отладить. Чего там отлаживать? По-моему, никто вообще в этот мотор не лазил. работает и работает. Снимите проводочек, который находится рядом с выключателем зажигания, он у Вас глохнуть перестанет на поворотах.
