Редуктор бензопилы крутится обратно, если повернуть редуктор культиватора как раз получается движение вперед. Прижимной ролик не нужен у бензопилы свое сцепление.
Около семи лет назад стал счастливым обладателем московского «Крота». Красный, без передачи заднего хода, с карбюратором К60В. «Крот» достался не новый, но с малой наработкой. Заводили его трое мужиков минут пятнадцать, да так толком и не завели. Привёз в гараж, начал разбираться. Стаканчик-отстойник был полностью забит каким-то мусором, разобрал, промыл и собрал карбюратор, отрегулировал по книжке. Завёлся «Крот» и работал как часики. Немного, осенью и весной часов по пять.
Но вот последние пару лет «Крота» как подменили: появились две проблемы, с одной пока мирюсь, с другой борюсь с переменным успехом.
Проблема первая: куда-то убегает масло из редуктора двигателя. Прилично так, за рабочую сессию (часов 4-5) уходит почти всё. И как-то стал дымить мой «Крот», прямо как старый КАМАЗ. Завёл сегодня в коридоре ГСК, прибежала охрана, говорят, дымовые датчики сработали. А раньше в боксе заводил, и ничего, не дымил особо. Если неисправен сальник, по картинке масло в камеру сгорания вроде не должно попадать. Или попадает? Кстати, топливная смесь старая, года 3-4 ей. Может, из-за этого дымит?
Проблема вторая, главная: «Крот» периодически глохнет. Заводится отлично, через полминуты работы глохнет. Накачаешь бензин, поработает и глохнет. Вырабатывается топливо из поплавковой камеры, и привет. Нажимаю на «утопитель поплавка» - не идёт топливо. Дую в шланг – помогает. Но не дуть же бесконечно, пупок развяжется. Иногда на «Крота» находит благодать: прогревшись, работает идеально (конечно, с дымком). Сам процесс культивирования проходит довольно нервно. Утробно рыча, «Крот» играючи мелет тяжёлые грунты Тверской области. Минут через пять, когда ему надоедает монотонная работа, он довольно быстро начинает увеличивать обороты, легко превращая глину в пыль. Попытка уменьшить обороты газом приводит к тому, что «Крот» глохнет и больше не заводится, пока не надуешь ему в карбюратор очередную порцию бензина. Давить на кнопку бесполезно. Работа в таком режиме приводит к быстрому нервному истощению оператора, и «Крот» уже пару раз испытал это на себе. Неожиданно благодать может опять навестить своенравного «Крота», и столь же быстро уйти.
Суть проблемы в том, что нет бензина. А вот почему его нет? Предполагаю, что зависает игла в своём канале, не идёт вниз вслед за язычком поплавка. Почему не идёт, уплотнительное колечко разбухает? Сегодня поставил новую иглу с новым же колечком. Завёлся, надымил в коридоре и изыскания пришлось прекратить. Но полного удовлетворения не испытал: при нажатии на «утопитель поплавка» примерно в трети случаев топливо так и не показывалось, приходилось «наддуть» как следует. Лучше конечно, чем со старой иглой, но всё равно не то. Нет ощущения работы отлаженного механизма. Уровень в поплавковой камере, думаю, нормальный. Линия поплавка параллельна разъёму корпуса. Ещё экспериментируя со старой иглой, и уменьшал его, и увеличивал. Всё без толку. Смеси в баке совсем немного, но из краника льётся. Нет давления?
В общем, посоветуйте, чего бы ещё сделать. Кроме замены мотора.
ASTIR написал :
Было, все было.
Заменить манжету, она пропускает масло в картер и Крот дымит
Прочистить все фильтры
3 Промыть карбюратор, продуть жиклеры
4 Увеличить уровень топлива поплавковой камере карба
5 Заменить резиновое колечко на игле
6 Залить свежее топливо (2 литра А-76 жалко?)
Если это не поможет, то придется поднять бак сантимов на 10-15
