Shihan
Shihan
Самара
21.05.2008 в 11:22:23
valerich написал : Что делают прорези так и не понял? просто лишнюю землю пропускают? чтоб окучнику не тяжело было?
2valerich , извините конечно, но вы случаем не попутали окучиватеь и картофелекопатель?
valerich
valerich
21.05.2008 в 11:39:02
Shihan написал : вы случаем не попутали окучиватеь и картофелекопатель
Нет я не попутал. Но на вид то одно и тоже...Я и спрашиваю:Для чего в картофелекопалке щели???
pvm
pvm
21.05.2008 в 12:42:10
AlNik54 написал : Это вентилятор. Раньше наверное ставили силуминовые, теперь пластмасовые. Поставьте пластмасовый. В запчастях есть. Для того чтобы его снять правильно нужен съемник. Мне с кротом давали. Работать с поломаным нельзя. Разобьет подшипники, гнезда, сальники и проч. Тогда проще новый будет купить.
Мой вопрос можно ли восстановить и приклеить холодной сваркой т.к. съемника нет. Сколько стоит в Тушино пластиковый маховик.
Холостяк
Холостяк
21.05.2008 в 12:47:25
pvm написал : Короче,кусок вентилятора выломал,небольшой кусок сантиметра 2 утрачен.
pvm написал : Мой вопрос можно ли восстановить и приклеить холодной сваркой
Что клеить то будете?;)
valerich
valerich
21.05.2008 в 13:08:40
pvm написал :
Мужики объясните пожалуйста: Где там стоит селуминовый или пластиковый вентилятор? Пожалуйста!!!???
valerich
valerich
21.05.2008 в 15:07:36
valerich написал : Где там стоит селуминовый или пластиковый вентилятор
Я видимо до туда ещё не добирался... Я думал вентилятор под стартером(так он железный вроде?)
Миша_30
Миша_30
21.05.2008 в 15:33:42
valerich написал : Для чего в картофелекопалке щели???
чтобы там земля просеивалась, а картошка сверху оставалась. Точно так же как сделано на простейшей картофелекопалке для Белоруси. Там ведь участок см 80 где картошка "очищается " от земли, просеивается, а потом только выброс на поле.
pvm написал : Сколько стоит в Тушино пластиковый маховик.
В Тушино магазин закрыт, попробуйте позвонить в магазин "Салют" (495) 369-89-92; (495) 369-87-73, там есть небольшой стенд с запчастями для Крота. Пластиковых маховиков в продаже не видел.
valerich написал : Я думал вентилятор под стартером(так он железный вроде?)
Это он и есть, но поему он не железный.
valerich
valerich
21.05.2008 в 15:37:39
Миша_30 написал : Точно так же как сделано на простейшей картофелекопалке для Белоруси.
Вы имеете ввиду стол с трясучкой?
Миша_30 написал : но поему он не железный
Просто я поставил новый стартер и он мнёт эту корзину- Явно не селумин .
pvm
pvm
21.05.2008 в 15:40:45
Холостяк написал :
Клеить один кусок маховика к оставшей ся части на МК. Выломалось по шпонку. А лепить восстанавливаемую часть из эпоксидной хол. сварки
valerich
valerich
21.05.2008 в 15:42:18
pvm написал :
Давайте начнём с другого. Он у Вас просто не заводится?
Холостяк
Холостяк
21.05.2008 в 15:45:42
pvm написал : А лепить восстанавливаемую часть из эпоксидной хол. сварки
Холодная сварка на то и холодная-не любит температуру :) ЗЫ: Уважаемые,вставляйте пожалуйста цитирование...народу много тем для обсужденя не меньше...фиг чего разберешь ;)
