valerich
valerich
21.05.2008 в 15:50:04
Холостяк написал : Холодная сварка на то и холодная-не любит температуру
Вообще не рассматриваю как вариант: Менять однозначно: температура + обороты.
Миша_30
Миша_30
21.05.2008 в 16:13:55
valerich написал : Вы имеете ввиду стол с трясучкой?
Да.
Миша_30
Миша_30
21.05.2008 в 16:14:36
pvm написал : Клеить один кусок маховика к оставшей ся части на МК
Менять однозначно.
valerich
valerich
21.05.2008 в 16:24:43
PVM
pvm написал :
Так он у Вас работает?
Миша_30 написал : Менять однозначно
И думать нечего! без него - новый перегрев и клин!
valerich
valerich
21.05.2008 в 16:31:16
Вашу мать мужики, что замолчали все о моих новых ГЗ? :) Я может сегодня обратно в деревню уеду? (Жена надоела ворчит и ворчит) Машину брошу, попить не даёт...
Shihan
Shihan
Самара
21.05.2008 в 19:08:27
valerich написал : Я может сегодня обратно в деревню уеду?
Да уж езжай доргой, а то картоха зарастёт бурьяном. А это :nо:
А потом отчёт по грунтозацепам и обязательно с фотосессией.
асс
асс
23.05.2008 в 10:01:40
Дополнение: Технические характеристики мотокультиватора *КРОТ*
pvm
pvm
23.05.2008 в 16:22:44
valerich написал : Так он у Вас работает?
Последний раз редактировалось valerich, 21-05-2008 в 16:27.
Нет не включаю. Боюсь ,что центровка маховика нарушена(отсутсв. куски) и может его сорвать.
23.05.2008 в 20:37:18
1.вопрос про компресссию. как измерить.знаю,что есть компрессометр. для варианта с многоцилиндровым двигателем вроде понятно.вворачиваешь вместо свечи в один цилиндр, а три других крутят и смотришь компрессию.А в случае одного цилиндра просто что-ли дергать за стартер? 2.Вчера был в Зените дали визитку. Фирма называется ООО "Альянс-3С" тел.269-37-64
Миша_30
Миша_30
23.05.2008 в 22:07:05
evova написал : вопрос про компресссию. как измерить.знаю,что есть компрессометр. для варианта с многоцилиндровым двигателем вроде понятно.вворачиваешь вместо свечи в один цилиндр, а три других крутят и смотришь компрессию.А в случае одного цилиндра просто что-ли дергать за стартер?
Какой-то странный у вас метод измерения компрессии. Обычно выкручивают все свечи, ставят высоковольтный провод в 10мм от корпуса двигателя, вставляют компрессометр в один цилиндр, полностью открывают дроссель и включают стартер, замеряют компрессию. Тоже самое и в Кроте, выкручивают свечу, по возможности делают разрядник для высоковольтного провода, дают полный газ, дергают рукой стартер, измеряют компрессию.
24.05.2008 в 15:38:43
может кто подскажет? на кроте плохая искра, такое чувство, что через раз даже... заводиться не хочет совсем. на холодную заводится минут 10 и все. было подозрение на зажигание, замена ничего не дало. скажите магниты могут размогнититься и влиять на работу? и еще вопрос, настройка карбюратора?
