doctorT
doctorT
Тбилиси
22.03.2010 в 23:40:44
tremal написал :
а кто говорит, что проблема? просто интересно было бы мнения спецов
tremal
tremal
22.03.2010 в 23:44:18
На лапки от косы пойдут сегменты, они двух типов , толстые 3мм и тонкие 1,5 мм. А вот на ноги нужно хороший металл. У нас на рынке 2400 комплект.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
22.03.2010 в 23:54:21
doctorT написал : а кто говорит, что проблема? просто интересно было бы мнения спецов
На прямые стойки сорняк может цеплять, примерно так http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=99034&d=1254594440 А это хорошо или плохо, с какой стороны посмотреть.
tremal
tremal
23.03.2010 в 00:24:43
Yura2704 написал : На прямые стойки сорняк может цеплять
Передняя вертикальная кромка у них заточена должна быть, по крайней мере на заводских.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.03.2010 в 08:56:57
ASTIR написал : все сеточки чисты и прозрачны
ОЙ-ли прямо все? Многие забывают про фильтр в бачке, вот в нем то и может быть причина недостатка топлива. Тем более что сами говорили что фильтр карба был грязный, значит и этот фильтр тоже загадился и не пропускает должным образом топливо
ASTIR написал : Что касается залипания иглы, то всё же непонятно, почему так происходит.
Залипание иглы как правило происходит из-за разбухшей или не качественной резиночки ну и еще из-за грязи в карбе
hunter 04
hunter 04
23.03.2010 в 09:29:31
если в крышке бака имеется маленькое отверстие то нужно его прочистить.
Vidis
Vidis
Лебедянь
23.03.2010 в 10:29:54
hunter 04 во точно про это забыл написать и еще желательно заменить поролоновый фильтр в крышке
Миша_30
Миша_30
23.03.2010 в 15:16:14
ASTIR написал : с какой целью так много уважаемых огородников мечтает заменить штатный двухтактник мощным импортным аналогом?
ASTIR написал : Добавлять обороты нет смысла: бешено вращает роторы и прыгает, как кузнечик.
ASTIR написал : И мощности, на мой взгляд, вполне хватает.
В том то и дело - не хватало мощности на малых оборотах. Конкрентно при работе с плугом, выпахивании картошки, работе с прицепом, я еще хотел снегоуборщик прицепить - пока не получилось.
24.03.2010 в 16:36:08
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста, тестю нужен новый двигатель для Крота, который у него с начала 90-х, Омского производства. Я в этом деле на разбираюсь.
Какой двигатель я могу заказать чтобы он точно подошел для этого агрегата и надежно работал? Спасибо!
Миша_30
Миша_30
24.03.2010 в 21:41:54
Dmtry написал : Какой двигатель я могу заказать чтобы он точно подошел для этого агрегата и надежно работал? Спасибо!
Чтобы попал в размеры только родной 2-х тактный. Для 4-х тактного нужны переделки на раме и редукторе (шкив).
ушаков
ушаков
Рязань
24.03.2010 в 21:44:34
Dmtry написал : тестю нужен новый двигатель для Крота, который у него с начала 90-х, Омского производства.
вы определитесь с мотором а там все можно установить. мое мнение лучше 4-х тактный. а в зависемости сколько хотите потратить денег. так за столько и надо мотор искать.
