Миша_30
Миша_30
Эксперт
19.04.2010 в 23:45:08
Sergey61 написал : Миша, может я чего недопонял - там подшипников нету что ли
Да, подшипников нету, только пластмассовые, возможно фторопластовые, втулки.
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
20.04.2010 в 09:45:50
Миша_30 Подшипников в кожухе нет и не нужны они там. Втулки ТОЛЬКО для того, чтобы кожух на цепь не упал. Нагрузка на подшипники крота и подшипники крепления выходного вала.
Ник_олай
Ник_олай
Междуреченск
20.04.2010 в 10:48:54
Миша_30 написал : Наши украинские друзья не снабдили сиё устройство сопроводительной документацией, будем подбирать по месту.
Если я правильно понял, крепиться к редуктору, сие устройство, будет через штатные отверстия, бод болты М6 стяжки редуктора?
А не хлипковато ли?
Или по фото неправильно понял? Мне тоже нужен уменшитель хода, хотелось бы разобраться.
viktor48
viktor48
Эксперт
20.04.2010 в 11:26:50
На мой взгляд без подшипников качения в тяжелых условиях работы (большие нагрузки, грязь и т.д.) через год-два фторопластовые втулки хорошо износятся. Кроме того вся нагрузка на выходной вал редуктора будет восприниматься подшипником со стороны ходоуменьшителя, что может привести к выходу из строя подшипника и как следствие посадочного места под подшипник в корпусе редуктора.
Миша_30
Миша_30
Эксперт
20.04.2010 в 12:14:59
Ник_олай написал : Если я правильно понял, крепиться к редуктору, сие устройство, будет через штатные отверстия, бод болты М6 стяжки редуктора?
А не хлипковато ли?
Поняли неправильно. Крепиться будет к месту в редукторе куда подходят продолжения ручки рамы, болты М10.
viktor48 написал : что может привести к выходу из строя подшипника и как следствие посадочного места под подшипник в корпусе редуктора.
У меня тоже есть некоторые опасения по этому поводу. В крайнем случае надо будет менять сторону крепления ХУ то слева, то справа, если позволит рама и кожух.
polnick679
polnick679
20.04.2010 в 12:33:23
Спасибо за совет. Шкив сажать на горячую?. Под Шпонку круглую отверстие сверлить сверлом каким диаметром? -
Посмотрите в Анурьеве, там есть расчет и рекомендации по круглым шпонкам. На горячую сажать не надо, просто посадка с натягом ( легкая).
Ник_олай
Ник_олай
Междуреченск
20.04.2010 в 14:53:05
Миша_30 написал : Поняли неправильно. Крепиться будет к месту в редукторе куда подходят продолжения ручки рамы, болты М10.
Ну тогда свсем другое дело!! Хорошая штука, для картофелекопалки, ведь она еше и клиренс увеличит. Идея хорошая, если бы еще и ось на шарикоподшибниках, но не будем спешить,
пусть сначала втулки износятся, кто знает, сколько проходят.
Миша_30
Миша_30
Эксперт
20.04.2010 в 15:55:02
Ник_олай написал : Хорошая штука, для картофелекопалки, ведь она еше и клиренс увеличит.
С этой проблемой я уже справился грунтозацепами от МБ-1, 425х130мм вполне достаточно.
20.04.2010 в 17:21:47
polnick679 написал : Посмотрите в Анурьеве, там есть расчет и рекомендации по круглым шпонкам
:help Извините но я не технарь,а гуманитарий:a , люблю технику:clapping . данного справочника у меня нет :confused: конечно.
polnick679
polnick679
20.04.2010 в 19:09:54
Gig в общем, 5-6 мм, сверлите отверстие за 2 прохода разными сверлами, это что бы сверло не ушло. максимально ровно надо постараться, бед "уводов". потом как поставите шпонку, закроете ее шайбой и притяните болтом. Шпонка должна входить в отверстие без болтанки, т.е. от легкого молоточка. Так что запаситесь несколькими сверлами для подгонки диаметра отверстия.
dekol
dekol
Черкассы
20.04.2010 в 23:36:41
Добрый вечер мастера, я владелец крота (счастливый), уже почти неделю читаю форумы по ремонту этого чуда! Хочу поделится: Все было как у всех, сначала работал потом нет! Пока заводил сломал раз7 стартер, и придумал электростартер из старой реверсионной (вращ.прот.час.стрел.) дрели! Но завести не могу!!! Перебрал Все!!! Карб, искра як горошина! кольца даже проверил и сальники... Чихает, иногда дымит но не заводится! Снял двигатель и поехал в мастерскую, там показываю, мне ответ: меняй магнето! А я его только как поставил, ведь работало все, и сейчас искра как сварка!!! Короче заменил я его, помыл по случаю, стартер сделал сьемным (с поворотом) и дрель тоже теперь в комплекте!!! (ооочень удобно и прикольно) А мучался то как!
Да! кстати хотел сказать по поводу мощности движка, так у меня например ремень дымит когда зарывается!!! (натянут до немогу, нейтрали нет!!!) Работаю на средних оборотах, мощи хватает!!!
