За магнето ездила сестра. С ее слов. Он вставлял магнето в маховик. Подсоединял тестер. И вращал до нужного момента. Посмотрите может на маховике то же есть метка.
Провод от нового магнето один идет. На старом было два для глушения кнопкой. Одиночный провод просто оторвал.
Но к сожалению не помогло ни магнето, ни карбюратор моему двигателю. Поработал он с ними совсем недолго.
Kuzovok написал :
У кого есть опыт эксплуатации с китайцем.
У меня есть и других участников данной темы, читайте.
Kuzovok написал :
Не будет ли он слишком быстро бегать с плугом?
Конечно будет, еще как. Вы даже с фрезами будете бегать за Кротом, не то что с плугом, пока не приобретете шкив увеличенного диаметра на редуктор. Еще вам может помочь ходоуменьшитель.
Комплект по этой ссылке http://www.rumoto.ru/product/?id=1567
Там не написано, что в него входит. Нужно позвонить. Продают только с двигателем. Двигатель Lutian. Информации по нему немного. Вроде как серийно на мотоблоки и кроты его не ставят.
позвонил я им. у них в комплект не входит увеличенный шкив для редуктора. Он еще плюс тысяча. Потом они по телефону сказали, что интернет магазин от них отдельно. А у них недалеко от Подольска цены просто жуть.
aab-2008 написал :
А туда входят и шкивы и даже кожух, или я ошибаюсь?
Боюсь у дельцов из http://www.rumoto.ru в этот комплект только входит шкив на двигатель, болт с дюймовой резьбой и 4 болта крепления двигателя. Ни а каком комплекте переделки МК-1,2в МК-3,4 разработанным МПП им Чернышева, два года назад они не знали,
Kuzovok написал :
я у них спрашивал, правда это было в палатке на рынке Покров.
Kuzovok написал :
Серийно на МПП ставили только Текамси, B&S, и Хонду. Никакого китайца они не ставили. Китайцев ставят различные мастерские по ремонту и фирма Вепрь.
У меня Lutian -4 год полет нормальный.
Миша_30 написал :
Так и есть. Хотел у них взять через интернет магазин. Спасибо, что разъяснили, что нужен еще шкив на редуктор. Шкив за 1.5 т.р. это дороговато.
Завтра если все нормально поставлю в Кубинке на рынке двигатель 6.5 сильный двигатель. Там мужик торгует в палатке. Самому ему ставить некогда. Он один там. Но болгарку и советы дает бесплатно. Отпишусь по результату. С его слов. Поставить увеличенный шкив на редуктор нельзя. Пытались но ничего хорошего не получилось. Нужны изменения в раме. Он сказал, что ставят так. По результату бегает быстрей. Но на малых оборотах терпимо. Попробую. Именно по этой причине буду ставить 6.5 сильный двигатель. Хотя понятно, что кроту хватило бы и 4 сильного. Но работать придется на холостых по началу.
