Т.е. транспортные колеса придется совсем снять? Или их нельзя будет в транспортное положение переводить? Может кто нибудь знает где можно увеличенный шкив на редуктор приобрести?
17.05.2010 в 17:27:09
17.05.2010 в 18:02:37
Kuzovok написал : Т.е. транспортные колеса придется совсем снять?
Да.
Kuzovok написал : Может кто нибудь знает где можно увеличенный шкив на редуктор приобрести?
Вот здесь Надо будет еще приобрести ролик нового образца, длиннее вылет на 50мм, + новый кожух, цены сейчас нерально дорогие.
17.05.2010 в 19:01:41
Да дороговато. Это получается: 1) Двигатель 7.5 т.р. 2) Шкив (но номеру не понял) предполагаю 1 т.р. 3) Шкив двигателя 0.5 т.р. 4) Кожух 1.4 т.р. 5) Ролик натяжной 1 т.р. Итого получается 7.5 + 3.9 = 11.4 На том же сайте крот 14.2 т.р.
17.05.2010 в 19:07:56
Да они зажрались там. Может у кого есть эти деталюшки размеры снять? Помогите люди добрые, а то сидел думал думал, пришел к выводу если ремонт 2т будет выходить за 1 ты ру надо менять на китаеза, а тут такое обувалово.
17.05.2010 в 19:11:34
я потратился на 2 только что. И в итоге плюнул на это дело. Или китайца без шкивов. Или нового надо брать.
17.05.2010 в 19:16:17
Ну или бегом трусцой(за кротом с узкими глазами) освоить
17.05.2010 в 19:44:11
Это обстоятельство меня смущает. Можно попробовать. Не понравится - брать еще шкив, ролик и кожух. Поеду завтра в Кубинку. Может увижу там нового Крота с китайцем и возьму его.
17.05.2010 в 20:01:54
Руза вроде бы не так далеко от Москвы?
Приезжайте на будёновский проспект и купите нормальный шкив. Стоит 400 рублей.
p.s. Рассказываю.
Движок встал практически без переделок. Спереди на раме надо просверлить две дырочки. Ролик прижимает ремень без проблем, ремень старый.
У меня Lituan green field LT-168 f1 Ну тоже самое, что лифан. Продавцы на Будёновском не рекомендовали мне смазывать фильтр маслом и предложили отрезать чёрный провод от маслянного датчика, чтобы не глохло. Поглядел на них с некоторой иронией, на даче смочил фильтр и не стал трогать провод.
Шкив резать не стал, просто воткнул и затянул болтом. Правда у меня нет кожуха, может если с кожухом, он мешаться будет.
17.05.2010 в 20:09:51
До Москвы добраться можно. Адрес подскажете? Или ссылку в интернете на этот магазин. Грохотойло Спасибо. А то я уж подумывал новый аппарат брать. Возьму завтра двигатель. А там уже разберусь с увеличенным шкивом. У кого нибудь есть опыт установки спаренного шкива на двигатель (видел продаются такие). И спаренного увеличенного шкива на редуктор. Кожух возможно не будет при этом закрываться.
17.05.2010 в 20:37:00
Kuzovok написал : Адрес подскажете?
В этой теме этот адрес встречается в среднем дважды на страницу - пр.Буденного, д.14
17.05.2010 в 21:00:49
А не нужны они, только мешаются.
