Аватар пользователя
valerich
29.04.2011 в 10:46:31
Vidis написал : вот цилиндр без головы
Жаль что не голова, но судя по поверхности наверное голову фрезернуть можно.
Vidis написал : что-то не пойму, голова и цилиндр это единое целое?
Да у дружбы так.
Аватар пользователя
Горын 68
29.04.2011 в 20:43:19
Миша_30 написал : Цены там были дороже чем в магазине на Вишневой, + немного хамское отношение к клиету по телефону
Не знаааааю. я в гарантийке прикупил кой чего - цены мужики не гнули,и если есть разница - то незаметная. В магазине я бы может оставил 520-540руб, у них 600. Два совершенно классных механика . Рассказали и помогли во всём разобраться. Может на телефоне приёмщик хамьё,так надо сразу в ремзону к мужикам.
Vidis написал : а потом голову шлифану под 92
Шлифовать - это извиняюсь сточить на сколько мм?
А нельзя ли обойтись алюминиевой (или может паранитовой ?) прокладкой под головой? Хлопот то поменьше....
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
29.04.2011 в 21:04:26
Горын 68 написал : Шлифовать - это извиняюсь сточить на сколько мм?
да, сточить, по прикидкам надо снять около 3мм
Горын 68 написал : А нельзя ли обойтись алюминиевой (или может паранитовой ?) прокладкой под головой?
нет, при переходе с80 на 92 надо увеличивать степень сжатия и для этого соответственно надо уменьшить объем. А то что Вы пердлагаете наоборот получается увеличиваем объем и уменьшаем степень сжатия, так делали для перехода с 92 на 80.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
29.04.2011 в 21:11:46
Vidis написал : по прикидкам надо снять около 3мм
А не многовато? На ЗМЗ 511 на 1,8 подрезают для перехода на 92 бензин. Подскажите как прикидывали, с 4Т оно понятно, а у 2Т СЖ пишется приведённая, от геометрической шибко отличается?
Аватар пользователя
Горын 68
29.04.2011 в 21:52:17
Vidis написал : при переходе с80 на 92 надо увеличивать степень сжатия и для этого соответственно надо уменьшить объем
Упс...... простите. Природная тупость.....:swoon
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
29.04.2011 в 21:53:28
tuger написал : А не многовато?
может многовато, я даже не считал, просто прикинул
Аватар пользователя
Миша_30
29.04.2011 в 22:11:06
wini написал : крот мк 7 01 двигатель innomotor im 120 прогреый двигатель незаводится с открытой воздушной заслонкой, если закрыть на половину то с нескольких попыток можно завести подскажите пожалуйста в чем проблема?
Все нормально. Все китайские двигатели, копии Honda, рекомендуют заводить с закрытой заслонкой, и тут же ее открывать после заводки двигателя. Мне только пару раз удалось завести двигатель при открытой заслонке при температуре окружаещего воздуха 30 С.
Аватар пользователя
viktor48
29.04.2011 в 22:22:25
Миша_30 написал : Все нормально. Все китайские двигатели, копии Honda, рекомендуют заводить с закрытой заслонкой, и тут же ее открывать после заводки двигателя.
Миша но в руководсве на двигатели лифан четко указано, что если двигатель горячий нет необходимости закрывать дроссельную заслонку. А Лифан и Гринфильд один к одному переписывают хондовскую инструкцию. Где логика?
Аватар пользователя
Миша_30
29.04.2011 в 23:29:57
viktor48 написал : Миша но в руководсве на двигатели лифан четко указано, что если двигатель горячий нет необходимости закрывать дроссельную заслонку.
Да, написано, но что подразумевать под горячим двигателем? Скажем культивация 1 сотки, по времени она займет не больше 20 минут, вроде двигатель горячий, пошли попить водички, или пива, а двигатель уже остыл. Будте добры закрыть воздушную заслонку. Вот если двигатель заглох, а этого с этими двигателями никогда не случается просто так(закончился бензин, сработал датчик масла), то он быстро заведется и без заслонки.
Аватар пользователя
30.04.2011 в 08:04:54
в том то и дело что если захлох то сразу зависти проблема
Аватар пользователя
30.04.2011 в 08:09:53
в том то и дело что если двигатель только заглох то завести его проблема когда заводиш стреляет
Аватар пользователя
30.04.2011 в 08:13:08
Миша_30 написал :
Аватар пользователя
30.04.2011 в 08:16:30
Миша_30 написал :
Аватар пользователя
Sergey61
30.04.2011 в 08:59:05
Кстати, у меня тоже двигатель лифановский 168F-2, так что горячий, что холодный, заслонку приходится при пуске прикрывать, иначе не заведёшь. С наступающим всех! Желаю продуктивных выходных!
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
30.04.2011 в 18:59:16
Sergey61 написал : Желаю продуктивных выходных!
спасибо, сегодня вспахал свой огородик, Крот справился, заводится как япошка с первого тычка и хватает 20см тросика. Пару раз глох ни стого-ни с сего, так и не врубился почему, но после также влегкую заводился. У нас все сейчас пашут техникой, рядом примыкающие соседи пахали Невой с родным и Субаровским двиглами, Тарпаном, и еще какойто хренью, Кротик заметно в производительности проигрывал, раза в 2, а то и в 3, это заметно т.к. наделы одинаковые.
Назад
