Канавки например можно делать
28.02.2011 в 20:45:11
01.03.2011 в 09:24:34
ИМХО Вряд-ли от Крота, от какого-то навесного оборудования типа кустореза, для трактора
01.03.2011 в 20:23:48
Выкладываю фотку бензопилы Урал-2T на редукторе Крота.
01.03.2011 в 20:30:43
А чего от родного редуктора Урала отказался?
01.03.2011 в 20:32:17
Эта фотка весны 2010г. без ремня. Ремень подобрал экспериментально из 4-х 900-950-1000-1050мм. Точный размер ремня записал в гараже на стенке.Потом еще поставил буферную резину s=20мм между корпусом пилы и пластиной. Чтобы при пуске не стучал корпус об низ.Вот фотка.
01.03.2011 в 20:37:14
Урал же - бензопила и там звездочка на цепь пилы. Готовый редуктор Крота с фрезами лучше сопрячь через ремень на шкив, чем городить огород с цепной передачей:)
01.03.2011 в 20:44:58
У родного движка редуктор есть, и то ведущий шкив поменьше, не многовато оборотов на фрезе будет? Не проще было-бы родной редуктор (к стати какое там передаточное?) на Урале оставить и движок стоял бы вдоль - торчать в торону не будет.
SegaD написал : Урал же - бензопила и там звездочка на цепь пилы. Готовый редуктор Крота с фрезами лучше сопрячь через ремень на шкив, чем городить огород с цепной передачей
Так можно либо шкив вместо ведущей звёздочки, либо ведомую звёздочку поставить. там же сцепление центробежное, можно наверно и цепь оставить.
01.03.2011 в 20:52:13
Да, еще есть матмодели и чертежи этого устройства.В Solidworksе.Только весят много. Не знай как выложить если кому надо. Вот еще фотка как я переделал штатную газульку бензопилы(еще не доделанная старая-потом добавил винт М8 с отверстием под тросик и гайки). Вообще всё это я сделал чтобы когда надо открутить 4 гайки, снть полухомут, выкрутить винт на газульке, прицепить шину пилы и можно лес валить бензопилой! А весной и осенью - снял шину пилы, прицепил редуктор крота, кинул в багажник и откультивировал свои шесть соток.
01.03.2011 в 21:01:43
На цепь из под роторов летит земля и долго цепь не простоит.Тем более что я штатное кротовое сцепление натяжным роликом оставил. Т.е. завожу пилу, ставлю газ сколько надо, выжимаю сцепление и айда вперед. И какая разница в какую сторону торчит - зато заводить удобно - стартер пилы расположен как у крота.Вот. Да и передаточное неважно - у пилы моща втрое от крота - тянет будь здоров. А 6 соток обработаешь на 20минут позже или раньше - не важно.
01.03.2011 в 21:13:42
SegaD написал : На цепь из под роторов летит земля и долго цепь не простоит.
Да вроде не шибко и летит, к тому же у всех кроссовых мотоциклах цепь открытая, а там уж точно грязь летит - и ничего, бегают.
SegaD написал : Тем более что я штатное кротовое сцепление натяжным роликом оставил.
Так и шкив переставить вместо звёздочки не долго.
SegaD написал : Т.е. завожу пилу, ставлю газ сколько надо, выжимаю сцепление и айда вперед.
Без регулятора обороты сильно плавать будут, вечно манетку дёргать не удобно, я ручку газа от мотоцикла поставил.
К стати, в работе уже пробовали?
01.03.2011 в 21:20:19
SegaD написал : Да и передаточное неважно - у пилы моща втрое от крота - тянет будь здоров.
Да дело не в мощности, понятно, что хватит, просто он землю разбрасывать будет, а не культивировать. Я на второй передаче пробовал - не лучший вариант, а у вас похоже обороты фрезы будут ещё выше.
