45.RUS
45.RUS
Шумиха
06.03.2011 в 14:36:06
Всё понятно
Миша_30
Миша_30
06.03.2011 в 15:17:48
45.RUS написал : А отдельно блок З.Х. продаётся?
Нет, только шестерни, пружины, оси.
aab-2008 написал : Проще искать донора б/у с убитым двигателем, на запчасти.
Очень хороший совет. Поддерживаю!!!
45.RUS
45.RUS
Шумиха
06.03.2011 в 20:11:31
У нас Кроты слабо распространены, в основном Каскады ,а с реверсом вообще не видел.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
09.03.2011 в 14:57:01
Итак дошли руки до крота... выкладываю кое какие фото, в том числе 3 ручьвого шкива на 150мм(стандартный размер ),но начну не с него... Как я уже говорил ,был найден трехручьевый шкив диаметром 195 мм(это шкив с переднего носка коленвала двигателя камаз), смущала большое плечо консоли ведушего вала редуктора "крота", но решение этого вопроса нашлось
Два подшипника 203 и корпус под них(в моем случае ролик от ленточной пилы). в результате консоль сведена к минимуму. Теперь сам шкив,Была изготовленна ступица(универсальная,сняв этот можно на неё же поставить шкив 150 мм)
И под конец обешанный трех ручьевой шкив из шкива вентилятора двигателя уаз, а может и волга....
Изначально был один с глубокой выштамповкой и два с мелкой..напоминаю что ступица у мну получилась универсальной.
петя86
петя86
Воронеж
10.03.2011 в 01:07:32
Всем а я дружбу прицепил и каретку с велоcипеда между пилой и редуктором и звездочки большая и малая вот и получил меньше оборотов . работает 4 года проблем нет . а со стороны редуктора 2е звездочки и получилось 2е скорости правда цепь на 2ю скорость другая . в ближайшее время выложу фото . а я манал покупать ДВС китай полетит точно запчястей ненайдеш или еще один ДВС купиш а бензопила будет ржаветь это просто диллеры их проталкивают они так зарабатывают а то что говорят пила неработает ето механик неработает . а у меня прет как танк .на ремне делал 5 ремней на сезон . на цепи расход бензина в 2а раза меньше не буксует
valerich
valerich
10.03.2011 в 02:03:14
петя86 написал : Всем а я дружбу прицепил
А я ничего не лепил. Как купил. Дружба (пила) у меня работала пилой более 25-ти лет, пилила кубов по 30-ть , а то и 40-к в год и не на просто свалить, а на чурки распилить, пазы продольные сделать, фаску снять. Дом строил, теплицы, окна... Отработала верой и правдой. Пилу подарил, цепи ещё ПЦ-15(так вробе сейчас маркируются) ещё есть около десятка, могу подарить кому нибудь.
Надеюсь мне моего Партнера 400 формула Хром хватит. Я в деревне теперь не живу, но родители живут. Справлялся с успехом. Куплен был МК Крот, завода Чернышевского(Москва) Тоже проблем не знал. У меня земли 25 соток. Отличные фрезы, задняя передача, центробежный регулятор оборотов. Отработал 4-е года, был продан и сейчас отлично работает. Общался осенью с новым хозяином. Доволен полностью. А там движок наш Российский на 2,6 л.с. Я его отстроил от и до. Заводится чётко, насколько это возможно для 2-х тактного движка. У него в комплекте, кроме фрез классных, ГЗ на 340-к или на 280-ть(родные), Окучник "ушастый", но не видел больше такого. Попытаюсь весной попросить его сфоткать, острый очень. Фрезы в комплекте разъёмные (очень острые)
Честно жаль. Не продал бы, если бы деньги были. Я к чему выделил, что завода Чернышевского, да к тому что сколько знаю, только у них редуктора были с ЗХ, у томских не было ни ЗХ, не регулятора.
петя86
петя86
Воронеж
10.03.2011 в 04:16:24
valerich и я отом же техника должна работать . а я хочу попробовать фрезу (гусинные лапки)
10.03.2011 в 17:58:09
Здравствуйте! Решил поменять двигатель у своего крота, на Lifan. Выбирал между двигателями мощностью 4,5 л.с ,Цена-5000р , и 6,5 л.с цена-8000р. Вчера зашел в недавно открывшийся магазин, там стоит такой движок, 7лошадок, стоит 5100р. Продавцы хвалят,ну это понятно у них свой интерес. Меня смущает цена,подозрительно дешево за 7 л.с. Хотелось бы узнать ваше мнение,кто нибудь сталкивался с этим производителем?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.03.2011 в 18:07:46
2PavelN это не производитель, это торговая марка-надо смотреть на блоке какие буквы перед номером выбиты LF, LL, LT,-лифан,лианлонг,лутиан (поправте если транскрипцию исковеркал) ....
10.03.2011 в 18:17:31
Хорошо. А какой предпочтительнее? Если я правильно понимаю, "Чемпионов" тоже на заводе lifan могут делать?
tuger
tuger
Мурманск
10.03.2011 в 20:27:10
петя86 написал : и получилось 2е скорости
В полку двухскоростных Кротов прибыло!:)
