valerich
valerich
24.03.2011 в 22:30:21
tsc4wd написал : Какая разница как двигатель стоит на этом кроте?
По мне никакой. А некоторые думают, что при поднятии орудия (например окучника) из земли, масло из картера зальёт клапана и масло пойдёт в цилиндр. Я сомневаюсь однако. Я понимаю что Крот споганили, но не до такой же степени.
tsc4wd
tsc4wd
Чита
25.03.2011 в 08:43:10
У кого нибудь такое случалось или это только в теории? Я несколько раз работал настоящим двухтактным кротом и мне кажется что испоганить его крайне проблематично.
александр74
александр74
25.03.2011 в 09:08:33
Ребята,подскажите плиз,есть ли у кого TERO GS-6,говорят,что это клон КРОТА,как он себя ведёт и стоит ли его приобретать,заранее спасибо.
valerich
valerich
25.03.2011 в 09:53:05
tsc4wd написал : У кого нибудь такое случалось или это только в теории?
Насколько понял пока только предположения. А может и заранее продуманная акция против Крота.
tsc4wd написал : Я несколько раз работал настоящим двухтактным кротом и мне кажется что испоганить его крайне проблематично.
Я имею ввиду не сам, а клонам которые под него деклают. Даже с червячным редуктором слепили и назвали Крот Ом (вроде так)
statistik
statistik
Красноярск
25.03.2011 в 09:54:01
здравствуйте!!помогите!!!у меня мотокультиватор крот модель МК-1а-02 не заводиться!!!есть искра,бензин тоже поступает!даже 92 чистый заливал в целиндр,даже не схватывает!!всегда свеча мокрая!!(((
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.03.2011 в 09:58:03
2statistik Половина топика этому посвящена,тут все есть и по-много раз повторяется, читайте. Уделите особое внимание системе зажигания
valerich
valerich
25.03.2011 в 10:03:30
александр74 написал : Ребята,подскажите плиз,есть ли у кого TERO GS-6,говорят,что это клон КРОТА,как он себя ведёт и стоит ли его приобретать,
Были тут покупатели этой техники, как то всплеск был всего модельного ряда. Но вот что бы отчитывались потом не припомню. :confused:
statistik
statistik
Красноярск
25.03.2011 в 10:03:31
Vidis оно же электро!!НА что там можно обротить внимание??
valerich
valerich
25.03.2011 в 10:15:31
statistik написал : мотокультиватор крот модель МК-1а-02 не заводиться!!!
Плясать надо всегда от того что двигатель не заводится в 3-х случаях.
  1. Нечему гореть.
  2. Нечем поджеч.
  3. Процессы не совпадают. В цилиндр льёте вообще вспышек нет? Если есть воздушный фильтр уберите, Свечу всё одно поменяйте.
statistik
statistik
Красноярск
25.03.2011 в 10:19:41
valerich фильтр убирал свечей кучу сменил!!искра есть свечу заливат!!
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.03.2011 в 10:21:10
2statistik Для начала скажите какого года выпуска , какой моторесурс, в каких условиях храниться, какое зажигание. Замените ВВ провода, наконечник, свечу на заведомо исправную, проверьте зазор в свече (0,2мм). Не сместилось ли зажигание. Возможно срезало шпонку и провернулся маховик магнето, еще хуже если маховик перемагнитился(только замена)
