Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
12.11.2011 в 18:34:28
viktor48,сток(овая) первоначальная модель крота я так понимаю, или ......выкладывай tuger, свои пояснения :)
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
viktor48
12.11.2011 в 18:35:26
Pavel003 написал : Так называют проданную стандартную вещь,может это не 100% точно но смысл токой.In Stock. В продаже.Где то так.
Наверно он в этом слове больше подразумевает "устаревшую и негодную конструкцию" ? А его конструкции где то со стр. 100 начинаются
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
12.11.2011 в 18:49:15
viktor48 написал : А водку или бензин Вам наверно отпускают в пинтах?
Ссори, профессиональная привычка.:o
viktor48 написал : насчет полутора футов (45см) сомневаюсь конечно. это ширина крота с грунтозацепами. А рукоятки, а Вы сами это не учитывается забором?
Попробуйте увидеть процесс в динамике, а не в статике. Когда МБ упёрся в забор, если сложить его набок (сцепка-то свободная)то он начинает объезжать вокруг "якоря", который почти в полуметре сзади(сошник, окучник и т.д.) , при этом сразу удаляясь от забора. В результате приходится ещё не так круто заворачивать, чтобы поближе к забору проехать. С ручками тоже просто, с окучником при развороте приходится наклонятся внутрь поворота (чтобы от центробежной силы наружу не завалится, однокалейный однако), а с фрезами - ручки примерно той-же ширины, где фрезы проедут, там и ручки не заденут.
viktor48 написал : вот бы и ему так надо было бы сделать
Ну четвёртый у меня КРОТачка, пятый надеюсь станет КРОТрактором (наверно уже с другим порядковым номером).:p
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
12.11.2011 в 18:53:27
Pavel003 написал : смысл токой.In Stock. В продаже.
Точное определение. В том виде, как в магазине купили, и это общепринятое определение, а не только к МБ относится.
viktor48 написал : А его конструкции где то со стр. 100 начинаются
Со 108-й
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
12.11.2011 в 19:00:04
viktor48 написал : Наверно он в этом слове больше подразумевает "устаревшую и негодную конструкцию"
Подразумеваю заводскую конструкцию, которой ещё не коснулась рука самодельщика. а устаревая и негодная конструкция ИМХО может быть и стоковой (с завода) и тюнингованой ( с переделками ).
Аватар пользователя
Петрович1
Тверь
15.11.2011 в 16:27:48
Форумчане-кротоводы не пробовал применить на кротах систему переключения скоростей от горных велосипедов?
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
15.11.2011 в 16:39:23
Петрович1 Не пробовал никто, но мысля такая у меня бродила, цепью-КПП на прм.вал, и далее на редуктор ремнём. Попробуйте, может будет толк, я за.
Аватар пользователя
Kulan69
Прокопьевск
15.11.2011 в 20:09:07
umnyi написал : Ну я б конечно через систему тяг вывел рычаг к земле.... Но собственно можно и так, может заводится с четверти обороты.
Любая система тяг требует расчета и имеет какие-никакие люфты. По мне проще дрыгать ногой, даже на высоте, чем шмурыгать ДМ-1, без декомрессора руками, тфу-тфу. Ну конечно, хотелось-бы дождаться
Pavel003 написал : гениалього исполнения,будем ждать
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
15.11.2011 в 20:28:54
Kulan69 написал : даже на высоте, чем шмурыгать ДМ-1,
У меня ДМ 1 с декомпрессором,но если резко дергаю,мало не бывает.Д 300 поставил на Неву,вместо ДМ 1 и по этой причине тоже.Правда он меня тоже начинает,доставать не хочет гад заводится горячим.
Аватар пользователя
kvn1952
Рязань
16.11.2011 в 13:43:58
Господа и товарищи! Когда-то и где-то на просторах инета нашел эти два ролика. Кто знает чье добро? http://www.youtube.com/watch?v=FkwXar3sKM4 http://www.youtube.com/watch?v=q7dabWhEci4
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
16.11.2011 в 14:05:11
kvn1952 написал : Кто знает чье добро?
Местного разлива, темку назад отлистайте малость... Ссори, что без сылки, сижу в нэте на работе с телефона, накладно просто так листать.
Аватар пользователя
xatkoff
Томск
16.11.2011 в 14:06:43
kvn1952 написал : Господа и товарищи! Когда-то и где-то на просторах инета нашел эти два ролика. Кто знает чье добро? http://www.youtube.com/watch?v=FkwXar3sKM4 http://www.youtube.com/watch?v=q7dabWhEci4
Каюсь. Это моё.
Аватар пользователя
Sergey61
16.11.2011 в 15:04:04
rbv02 написал : У меня крот на который установил 4-х тактный двигатель 605 л/с. Поскажите какой диаметр шкива на редуктор? Родной 150мм.
Я понимаю, что человек ошибся с запятой, но по первости просто пот прошиб с головы до пят.
Аватар пользователя
kvn1952
Рязань
16.11.2011 в 16:00:37
xatkoff написал : Каюсь. Это моё.
Прошу извинить, что ради поиска автора, пришлось Ваше видео разместить на ютубе.Меня очень заинтересовало Ваше решение. Хотелось узнать - как развесовка по ощущениям, и, если есть фото правой стороны без кожуха, покажите пожалуйста. Да в ветке про земляные фрезы стр.14 есть желающие сравнить работу Крота с родными фрезами и "гусиными лапками". Ваши ролики как раз в тему.
Аватар пользователя
xatkoff
Томск
16.11.2011 в 16:20:00
kvn1952 «Решение» это не моё, а тов. TUGERа. Он на 108 странице всё подробно описывает. Что касается развесовки, то управлять кротом гораздо легче (левой рулил правой снимал видео), нагрузка на спину практически отсутствует, стал вертлявым (маневренным). На видео видно, что аппарат слегка виляет из стороны в сторону. Большого неудобства это не вызывает, ухода с курса нет. Фоты размещены на 175 странице #6995 и #6996.
Назад
