viktor48 написал : Сообщаю размеры сошника. -толщина 8мм -ширина 40мм -длина 420мм -отверстия диаметр 10мм через 30мм. ну и конечно один конец срезан под угол
ОГРОМНОЕ спасибо!
29.04.2011 в 10:09:09
ОГРОМНОЕ спасибо!
29.04.2011 в 10:09:19
вот цилиндр без головы сорри за качество.
Знакомтесь: Вложение 202289 цилиндр Дружбы.
что-то не пойму, голова и цилиндр это единое целое?
29.04.2011 в 10:40:53
На дружбе единое целое как у Валерича. А у Вас похож на кротовский
29.04.2011 в 10:45:27
Он самый и есть, Кротовский
29.04.2011 в 10:46:31
Vidis написал : вот цилиндр без головы
Жаль что не голова, но судя по поверхности наверное голову фрезернуть можно.
Vidis написал : что-то не пойму, голова и цилиндр это единое целое?
Да у дружбы так.
29.04.2011 в 20:43:19
Миша_30 написал : Цены там были дороже чем в магазине на Вишневой, + немного хамское отношение к клиету по телефону
Не знаааааю. я в гарантийке прикупил кой чего - цены мужики не гнули,и если есть разница - то незаметная. В магазине я бы может оставил 520-540руб, у них 600. Два совершенно классных механика . Рассказали и помогли во всём разобраться. Может на телефоне приёмщик хамьё,так надо сразу в ремзону к мужикам.
Vidis написал : а потом голову шлифану под 92
Шлифовать - это извиняюсь сточить на сколько мм?
А нельзя ли обойтись алюминиевой (или может паранитовой ?) прокладкой под головой? Хлопот то поменьше....
29.04.2011 в 21:04:26
Горын 68 написал : Шлифовать - это извиняюсь сточить на сколько мм?
да, сточить, по прикидкам надо снять около 3мм
Горын 68 написал : А нельзя ли обойтись алюминиевой (или может паранитовой ?) прокладкой под головой?
нет, при переходе с80 на 92 надо увеличивать степень сжатия и для этого соответственно надо уменьшить объем. А то что Вы пердлагаете наоборот получается увеличиваем объем и уменьшаем степень сжатия, так делали для перехода с 92 на 80.
29.04.2011 в 21:11:46
Vidis написал : по прикидкам надо снять около 3мм
А не многовато? На ЗМЗ 511 на 1,8 подрезают для перехода на 92 бензин. Подскажите как прикидывали, с 4Т оно понятно, а у 2Т СЖ пишется приведённая, от геометрической шибко отличается?
29.04.2011 в 21:52:17
Vidis написал : при переходе с80 на 92 надо увеличивать степень сжатия и для этого соответственно надо уменьшить объем
Упс...... простите. Природная тупость.....:swoon
29.04.2011 в 21:53:28
tuger написал : А не многовато?
может многовато, я даже не считал, просто прикинул
29.04.2011 в 22:11:06
wini написал : крот мк 7 01 двигатель innomotor im 120 прогреый двигатель незаводится с открытой воздушной заслонкой, если закрыть на половину то с нескольких попыток можно завести подскажите пожалуйста в чем проблема?
Все нормально. Все китайские двигатели, копии Honda, рекомендуют заводить с закрытой заслонкой, и тут же ее открывать после заводки двигателя. Мне только пару раз удалось завести двигатель при открытой заслонке при температуре окружаещего воздуха 30 С.
