viktor48 написал :
ставил 6 фрез по 3 с каждой стороны
6 фрез не только на тракторе, но и на Кроте неплохо работают...
viktor48 написал :
а 8 пока вроде никто не пробовал.
Были бы - я бы опробовал, но второй Крот достался с одной парой, юзаю пока 6 фрез, которые кстати спокойно по суглинку тянет один ремень профиля "0" да ещё и натяжкой наружу а не внутрь.
viktor48 написал :
Пост выше твоего, не читаешь форум. Как Вещий Олег, свою линию гнешь...В двух комплектах 8 фрез, по 4 ножа. Это как минимум пятый раз я об этом пишу.То есть, для уточнения, справа 4 фрезы по 4 ножа и слева так же. ДВС родной кротовский, шел как ласточка,никаких кренов вправо или влево.То есть колебался вместе с линией партии. Да и глубина по самые яйца
Pavel003 написал :
Павел! Болтать не горшки лепить, а язык и до Киева доведет. У тебя и крота сам наверно не помнишь сколько лет нет. Кстати здесь в теме тот же Андрей6319 писал что при установке большого числа фрез крайние работают не глубоко поэтому он и поставил опоры под крайние фрезы.
(смотри фото в выложеной мной ссылке если тебе искать тяжело)
viktor48 написал :
Открою тебе небольшой секрет, я бабку не часто сейчас пользую, а дети есть. Раньше чаше было. Вот так и с птичками, то есть с Кротом, Я думаю чтобы
это понять справочник не нужен. Кто, что и куда ставил мне до лампочки, я ставил два комплекта фрез , пока у племянника был Крот, и был естественно второй комплект. Потом мне самопалы сделали, но уже по одной фрезе я добавлял. Они у меня и сейчас есть, на Неву ставил, до этого года, пока не сделал трехлучевые фрезы на Неву.
Федорыч написал :
Хоть со старым двигателем
хоть с новым
Ну зачем ты так? Товарищ ведь, как доктор, сказал никто не пробовал, значит никто не пробовал, а ты раз и показал как это.
Верхнее фото. Так и у меня было. И никаких подпорок.
viktor48 написал :
Перечитал еще раз, ты помнится сомневался, в наличии у меня всего того, о чем я пишу, насколько я помню, фото тебя убедили, С Кротом фото нет, тут надо на слово. Федорыч фото показал, опор, как видишь нету, а Крот работает.
Вчера фрезами корчевал 0.4 сотки стародавней клубники на каменистой и сухой напрочь почве. Это похуже целины будет. Но бычок-китаец 6.5 л.с. урчит на средних оборотах ровно, без нагрузки особой. Два прохода 1.5 часа. Понравилось!
frantcsuz написал : Федорыч, Скажи лучше в, чем разница родные фрезы или гусь, Ну и по мелочам. Где, что подшурупил. А то тут какие то базары порожняковые.
Сразу хочу оговориться: работаю, в основном 8-ю фрезами со снятыми транспортировочными колесами. Так вот, если сравнивать работу Крота с 8-ю фрезами родными (саблевидными) и 8-ю гусинными лапками, то мое мнение следующее:
гусинные лапки более вгрызающиеся,т.е. культивируют на большую глубину. Но есть свои достоинства, например, меньше наматывается трава.
Родные саблевидные как поставил 8 штук, так и фрезерую каждую весну. Во-первых курсовая устойчивость лучше,во-вторых разворот на месте (благодаря крутящемуся большому "сверлу"), в-третьих валкость на правый-левый борт уменьшилась. Вот поэтому, очевидно, все иностранные производители мотоблоков-культиваторов в комплекте продают именно саблевидные фрезы, а не гусинные лапки.
Таким образом, гусинные лапки применяю для заделки сидератов и навоза в почву, а также для прохода очень утоптанной земли. Чисто фрезеровать ими не понравилось. А вот обычными саблевидными фрезерую с большим удовольствием, как по маслу.
Напомню, это сугубо мое личное мнение, может быть у кого то другие наблюдения...
Saniat написал :
А как он качество смеси показывает...
Цветом горения смеси, посмотрел на бензопиле оранжевый надо настраивать качество, и не зря свеча темная, хотя работает идеально, но на кроте винт качество, на сколько я знаю не сильно реагирует надо уровнем проплавкой регулировать.....
Я пробовал. Сей девайс называется ИКС-1 - индикатор качества смеси.
Применяется для регулировки карбюраторов четырёхтактных двигателей, в двухтактнике, ИМХО, показания будут некорректными из-за присутствия масла в топливной смеси, при этом должны быть "красные"(оранжевые) всполохи.
