Sergey61
Sergey61
23.05.2011 в 17:33:09
александр199 написал : ремень для крота в котором 2.7 лошадки с светским мотором. Сосед отдал вот я хочу его востоновить.
Приветствую, Александр! Поздравляю с первым сообщением на форуме. Всю ветку прочитали? Может, пропадёт желание восстанавливать мотор-то?
viktor48
viktor48
23.05.2011 в 17:33:49
Миша_30 написал : Двигатель не надо делать ближе к земле, он будет крыльчаткой охолождения хватать прокультивированную землю, что и показала культивация на Салюте. Вообще Салют мне не понравился своей конструкцией пока 2:0 в пользу Крота, поэтому конструкцию Салюта не надо повторять, если уж захотели вынести двигатель вперед, то сделать это надо на прямой раме как скажем на Пуберте, или Landere.
Прошу прощения неделю лежал в больнице поэтому начал просмотр темы со дня попадания в больницу. Миша не забывай что при этой конструкции на кроте двигатель стоит головой вперед и при опрокидывании есть большая вероятность залива камеры. Ведь недаром в инете появилось большое предложение мотоблоков Фаворит с двигателем Хонда типа GC как у Валерича где голова вертикальная.
Хлоп написал : Миша_30 Речь идет о том, чтобы изготовить правильные (оптимальные) фрезы самому, а вообще то я на рынке видел готовые фрезы от какого то мотоблока диаметром 450 мм под вал на 25мм.
Не понял что обсуждается? На кроте и на Оке как и на Каскаде наружный диаметр фрез одинаковый.
Vidis написал : Лишний геморрой себе ищете, поменяйте на новые и дело с концом, они копеечные и заменять все про все полчаса или час с пивом и перекурами
Это точно. Тем более что замена уплотнений на коленвале просто напросто ничего не даст.
ruka написал : Интересно! Можно ли в редукторе ось с ведомым шкивом перекинуть на другую сторону? Понятно, что двигатель будет вращаться в обратную сторону, но может кто-то сумел это обойти (сменить направление с помощью шестерен и т.д.)?
НЕльзя и еще раз нельзя. Фрезы будут вращаться в обратную стороны так как шестеренчатая передача в редукторе меняет вращение на обратное.
aab-2008
aab-2008
23.05.2011 в 17:40:23
Хлоп написал : Теперь его в багажник четверки просто так не поставить,
Кстати да, и не только в 4-ку. В мой спортаж тоже не поставить. А я даже "КАСКАД" продал и взял "Крота " из-за компактности... александр199 А750
viktor48
viktor48
23.05.2011 в 18:22:11
Хлоп написал : Немного теории по поводу сошника.
Увы но Ваша теория разбивается практикой
Хлоп написал : Если нужно усилить тормозные свойства сошняка, то можно изменить угол атаки за счет изменения угла установки сошняка (перевернуть косынку в узле крепления сшняка упором вниз а не вверх, как она установлена на заводе). Такой режим фрезерования необходим когда мы фрезеруем на небольшую глубину ( не более четверти высоты фрезы), когда фрезы обеспечивают максимальную тягу вперед.
Уменьшите глубину установки сошника или поставьте транспортные колеса и Ваш крот побежит быстро и неглубоко.
Хлоп написал : В этом случае необходимо ослабить тормозные свойства сошняка. За счет чего? Да опять же изменить угол атаки на прямо противоположный, т.е. перевернуть сошник острым углом назад,
Переворачивая сошник отым углом назад только усиливаются тормозные свойства сошника и крот будет обязательно зарываться.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.05.2011 в 18:58:17
Kinstintin написал : У меня на чемпионе GX210 выбито UP170 и номер если не ошибаюсь...
Гм..кто знает фирму производителя? не лифан,не лианлонг, не лютиан....(не, я понимаю что их как собак,но...) P.S. Вот кое что> UnitedPower (КИТАЙ )
Главное управление компании UnitedPower расположено в промышленном парке Джишана, Фуджоу, одного из известных городов Китая. На сегодняшний день компания проектирует и производит широкий ряд промышленного оборудования, включающего двигатели, генераторы, водяные насосы и т.д. 30 000 кв. м производственных площадей и более чем 600 работников позволяют поставлять спроектированные стандартного и на заказ товары в более чем 70 странах и регионах, прежде всего в Европу и Америку.
UnitedPower предлагает полную линейку компактных, экономичных портативных электростанций с комплектом европейских сертификатов, включая CE, GS, EMC, EC, Noise, Ростест.
Официальный сайт: www.unitedpower.cn или www.unitedpower.com
sas132
sas132
Курган
23.05.2011 в 20:29:30
Sergey61 написал : т "Гусиные Лапки" Здесь Но в Перми. Цена интересная. около 800 руб. Написал им письмо, ответили, что с частными лицами работают, но сейчас завал работы, некогда им. Ну, и плюс пересылка (если они отправляют транспортными компаниями) Обойдутся где-то 1400 - 1500р. В Москве нашёл только по 3000-3200. Может, видел кто в Москве по цене до 1500р?
зачем покупать можно самим сделать я лично так и поступил целину берут что паханую разницы ни какой
Миша_30
Миша_30
23.05.2011 в 21:19:31
viktor48 написал : Прошу прощения неделю лежал в больнице
Выздоравливайте!!!
viktor48 написал : Не понял что обсуждается? На кроте и на Оке как и на Каскаде наружный диаметр фрез одинаковый.
На вид они чуть длиннее.
viktor48
viktor48
23.05.2011 в 21:55:21
Спасибо.
Миша_30 написал : На вид они чуть длиннее.
А по размеру одинаковые.
skipper63
skipper63
23.05.2011 в 22:16:32
Dgippo1 написал : UnitedPower (КИТАЙ )
Примерно такой-же текст написан у меня в инструкции к китайскому кроту с маркой DDE. И что двигатели они делают и поставляют другим производителям по всему миру.....
23.05.2011 в 22:18:04
Подскажите где можно купить газореаспределительный вал с шестерней на двигатель Tecumseh Италия Geotec 40T. Заранее спасибо!
Sergey61
Sergey61
23.05.2011 в 22:54:01
sas132 написал : зачем покупать
Завидую. У меня вряд ли получится. Да и долго, наверно.
А как делали - полностью новые фрезы или только ножи новые изготовили?
