Извените не знаю как скопировать фразу из сообщения ответ ответ на сообщение от Royak с электрическим приводом - это какой? разъясните пожалуйста, а лучше марку движка напишите.
30.05.2011 в 15:48:05
30.05.2011 в 15:56:47
royak
30.05.2011 в 16:02:59
Sergey61 написал : Сударыня, Вы бы задачу более чётко обрисовали, что ли.. А то мы Вам сейчас понасоветуем кто в лес, кто по дрова. Кто будет с культиватором работать- Вы или мужчина? Что будете культиватором обрабатывать- дикую землю или уже обработанную ранее? Женщины, конечно, разной комплектации бывают
Работать кротом буду я, вешу 46 кг, земля после пашни осенью трактором, хотелось бы по весне садить картошку (наверное в два приема - сначала культивировать, а потом на грунтозацепах бить борозды) Сейчас нашла полный аналог крота - полностью китай и сам аппарат и двиижек Лифан 6,5 л и крот Чернышеского завода с движком Honda (япония) 4.0 л, разница в 6000 по цене и не знаю какой выбрать
30.05.2011 в 16:13:29
royak написал : Берите любой культиватор не взирая на страну производитель, вашими нежными ручками его в жизнь не ушатать! А еще проще, возьмите с электрическим приводом
С электрическим приводом это как, марки подскажите движка.
30.05.2011 в 16:43:13
В общем переделку крота под китайский дрыгатель закончил :) Больше ничего делать не буду, разве что с гашеткой чего нибудь придумаю. Скорее всего пружину поставлю.
Масло теперь сливается нормально, двигатель двигается без проблем. Использован 35й уголок, какой ремень, затрудняюсь ответить. Ещё заменил большую часть гаек на самоблокирующиеся. Теперь не надо по огороду гайки собирать.
Ещё под вечер всплыла непонятная непонятность. Переодически двигатель стал глохнуть и заводится только с закрытой заслонкой. Как оказалось, выскочила трубка отсоса картерных газов. Ну заодно проверил регулировку клапанов :)
30.05.2011 в 18:50:56
Что за трубка, откуда выскочила и где она должна быть. У меня прозрачная трубка выходит откуда -то из района карбюратора и просто висит вниз, никуда не прикреплена вторым концом. (Так было с завода). Заводится только с закрытой заслонкой и холодный и горячий. Но с пол тыка. Подозреваю, что она куда-то должна крепиться, так не нормально, но крот работает нормально, поэтому пока не разбирался.
30.05.2011 в 19:03:36
novihok_kr написал : Работать кротом буду я
Боюсь тяжеловато Вам прийдется, весовые категории не равные. :) Культиваторы с четырехтактными двигателями заводятся легко, это правда. Но в процессе работы бывает то выпрыгивают из пахоты, то закапываются, и тут нужна мышечная масса чтоб вернуть его на "путь истинный". Думаю проще будет нанять какого нибудь соседа с культиватором за определенную плату. С электрическим приводом культиваторы более комфортны в работе, но есть несколько минусов. Во первых - его свобода ограничена длинной удлиннителя и наличием рядом электрической розетки. Во вторых - быстрое движение (на грунтозацепах) им противопоказано техникой безопасности (можно ногами запутаться в кабеле). Если всетаки решите брать культиватор, выбирайте конструкцию где двигатель расположен перед фрезами, а не между фрез и ручками, и сошник должен крепиться к агрегату на свободной сцепке. При такой конструкции грунтозацепы для нарезания борозд вам не понадобятся. Если земля рыхлая то культивация и нарезание борозд проходит на штатных фрезах, за один проход. Только вместо сошника сразу ставьте окучник.
30.05.2011 в 19:05:38
skipper63 написал : Подозреваю, что она куда-то должна крепиться
Поищите отверстие в клапанной крышке.
30.05.2011 в 20:50:43
skipper63 написал : У меня прозрачная трубка выходит откуда -то из района карбюратора и просто висит вниз, никуда не прикреплена вторым концом. (Так было с завода).
Вообщето это праймер (по крайней мере так написано на резиновом сильфончике на другом конце трубочки у моего движка), тоже хочу снять и заглушить, бак высоко, мне он без надобности.
royak написал : Поищите отверстие в клапанной крышке.
Там толстая трубочка подключается, это отсос картерных газов.
30.05.2011 в 21:10:29
royak написал : С электрическим приводом культиваторы более комфортны в работе, но есть несколько минусов. Во первых - его свобода ограничена длинной удлиннителя и наличием рядом электрической розетки
электрический исключено - 25 соток, ширина 18 метров, никакого шнура не хватит
royak написал : Боюсь тяжеловато Вам прийдется, весовые категории не равные.
так что све-таки выбрать: полностью китай и сам аппарат и двиижек Лифан 6,5 л или крот Чернышеского завода с движком Honda (япония) 4.0 л, разница в 6000 по цене и не знаю какой выбрать
