Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.04.2012 в 13:31:06
Rinat 82 написал : Что конкретно Вы на нем переделали? можно подробней.
Это к Tugerу я уже продал Крота,когда попал сюда.Переделал Неву поставил вертикально редуктор.Теперь у нее передняя развесовка.И при фрезеровании давление на руки очень сильно меньше чем было.Tuger сделал это с Кротом.Тут на форуме есть.Как я понял обязательно надо регулируемый сошник,не жестко закрепленный.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.04.2012 в 13:34:41
Rinat 82 написал : Вот он работает уже 8 лет, я писал где-то что 5,
У меня был такой же,крылья были вроде как другие.Медленно он работал.Хорошо получалось (песок у меня) на двух комплектах фрез.Я им только фрезеровал мертвые зоны после пахоты.Ну очень не нравилась скорость.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.04.2012 в 13:36:26
Димас написал : Верно. Так и было. Иногда снимал фильтр, заводил, а потом вешал. Поэтому я про краник и написал.
Не знаю,у меня фильтр китайский,сетка металлическая снимать не пробовал.
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.04.2012 в 13:41:10
Pavel003, Спасибо.
Pavel003 написал : И при фрезеровании давление на руки очень сильно меньше чем было.
Для меня это не критично, я кротом одной рукой фрезерую, земля наверно такая, или в 30 лет давление на руки не так ощущается.
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.04.2012 в 13:46:16
Pavel003 написал : У меня был такой же,крылья были вроде как другие.Медленно он работал.
Ну крылья особо не важны это не самолет, а вот оборотов на фрезе мне тоже кажется мало, двигателю приходится давать почти максимум, ну не че справляется.
Аватар пользователя
viktor48
04.04.2012 в 13:50:24
Димас написал : если на холодную заводится а на горячую нет, то я бы: сменил свечу прочистил карб- скорее всего перелив. вы попробуйте перед тем как глушить- закрыть краник и дать поработать еще 5 секунд. а потом не открывая краник заведите. Фильтр тоже, но не главное. проверить компрессию. при6 у меня свободно заводится почти в любую погоду с одного раза. если после зимы, то с 3-4 рывка. Работаетуже 7 лет. ЭНедавно еще пару кротовских мотора реанимировал, на одном пришлось зажигание сменить- пенрегревалось и коротило что-то внутри.
Это мы уже проходили, но движок все равно не заводится хоть ус...сь?:confused:
Аватар пользователя
viktor48
04.04.2012 в 14:02:40
Бело написал : Господа кротоводы, вопрос :help, интересуют ваши соображения, Почему у крота редуктор под углом и вперед. у многих аппаратов он стоит вертикально, почему не назад, tuger, помню по разному ставил, но особо не обосновывал. или я что пропустил:o
Опять двадцать пять! Про эту развессовку крота здесь столько уже обговорено что скоро тошнить будет.
Rinat 82 написал : Ну крылья особо не важны это не самолет, а вот оборотов на фрезе мне тоже кажется мало, двигателю приходится давать почти максимум, ну не че справляется.
Вот поменяете 2-х тактник на китайца Вам обороты и прибавятся.:yu
Аватар пользователя
Бело
04.04.2012 в 14:19:10
viktor48 написал : Опять двадцать пять! Про эту развессовку крота здесь столько уже обговорено что скоро тошнить будет.
Причем тут развесовка. она меня ватще не интересует, мне интересны соображения по расположению редуктора относительно земли и направления движения - вертикально, угол вперед. угол назад.
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.04.2012 в 14:23:53
viktor48 написал : Вот поменяете 2-х тактник на китайца Вам обороты и прибавятся.
Не собираюсь, меня так все устраивает, хотя может быть.
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.04.2012 в 14:27:57
Ну я же высказал свое мнение, зачем на Бело наезжаете? он не спрашивал про развесовку.
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.04.2012 в 14:38:12
Pavel003 написал : Ну очень не нравилась скорость.
Ну Каскадом или Невой быстрее, только помнятся мне слова одного из форумчан ,работать МБ с фрезами (Нева, Каскад,Луч) не важно каким, что взять ишака за задние ноги и бегать за ним по огороду, и я с этим вполне согласен.
Аватар пользователя
Бело
04.04.2012 в 14:46:11
Попробую пояснить, от крота остается только редуктор, скоро буду монтировать на подвеску, вот и интересуюсь мнением уважаемых форумчан как лучше ставить - вертикально, углом вперед, углом назад, каким и почему:) Общая идея отсюда
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.04.2012 в 14:49:42
Бело написал : как лучше ставить - вертикально, углом вперед, углом назад, каким и почему
Кто делает в задир? зачем лишние нагрузки на редуктор, обычно все делают по ходу, назад конечно, темболее прецепной.
Аватар пользователя
Бело
04.04.2012 в 15:01:05
Rinat 82 написал : зачем лишние нагрузки на редуктор
Принимается, изночально редуктор фрезами тащит крота и поэтому вероятно вперед направлен, смущает что в основной массе МБ и МК стоит вертикально:confused:
Аватар пользователя
Rinat 82
Чебаркуль
04.04.2012 в 15:07:08
Бело написал : смущает что в основной массе МБ и МК стоит вертикально
Ну где? на каком МБ стоит ветикально?
Назад
