Dgippo1 написал :
Федорыч А не опасаетесь за выходной вал редуктора?
Не опасаюсь ,т.к. таким макаром уже около 15 лет работаю. И вал и редуктор в норме. Правда 1 раз менял сальник редуктора.
45.RUS написал :
Пробовал на 6,выпрыгивает,хоть садись на него.
Есть такое дело. Подгружаю переднюю часть килограмм на 10-15.
Андрей6319 написал :
А потом наружные фрезы стали задираться вверх
Скажите,пожалуйста, ножи фрез у ВАс не из пластмассы изготовлены?
Sergey61 написал :
А глубина вспашки совсем ма-а-а-а-ленькая. Его держи - не держи сошником, он все равно глубже осей не заглубится.
Sergey61 написал :
А у нас на даче плодородный слой - как раз 15-18 см. Ниже - глина.
Здесь Вы абсолютно правы. Глубина фрезерования небольшая, 15-20 см- именно то,что мне нужно. Считаю,что глубже не имеет смысла фрезеровать. Как однажды писал МИША30, сохраняя червячков и их среду обитания, да и зачем глину наверх переворачивать. Осенью при копке картофеля все равно нижний слой оказывается вверху.
