Pavel003
Pavel003
Харьков
09.06.2011 в 21:32:28
Sergey61 написал : Лучше всего, конечно, "Гусиные Лапы",
Я не хочу ничего сказать плохого,про "гусиные лапки"но с точки зрения формальной логики,между ними и стандартными фрезами,практически нет разницы.Может быть кто то пробовал поставить стандартные фрезы как эти лапки,то есть по три и со сдвигом на 60 градусов.Ну и само собой такое же количество.Очень даже возможно будет такой же эффект.Если кто пробовал отпишитесь,плиз.Может у кого есть возможность попробовать.Я смогу это сделать только осенью,да и то если не забуду.Склероз.Вот так я думаю.Pavel003.
Sergey61
Sergey61
09.06.2011 в 21:37:26
sog написал : зы брал гусиные лапки за 1300 тройные
Так и перевозка 16 кг Грузовозоффым в Москву, те же 2500 и получится.
Pavel003 написал : с точки зрения формальной логики,между ними и стандартными фрезами,практически нет разницы.
Не, не. Люди ставили, здесь отписывались, Разница сильная. Не прыгает по целине.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.06.2011 в 21:43:50
Sergey61 написал : Не, не. Люди ставили, здесь отписывались, Разница сильная. Не прыгает по целине.
Понял.Спасибо.Pavel003.
skipper63
skipper63
09.06.2011 в 21:45:53
sog написал : Где вы нашли на китайских движках датчики (наличия) масла и реле ?
У меня проводок из картера торчит, в инструкции написано про этот датчик, а вот реле нет. Проводок как-то соединен с выключателем зажигания на руле.
Федорыч написал : Поделитесь ощущениями от 8 фрез
А глубина вспашки совсем ма-а-а-а-ленькая. Его держи - не держи сошником, он все равно глубже осей не заглубится. Я фрезерую на всю высоту фрез, сам не измерял, по паспорту то-ли 25, то-ли 30 см. Вообщем на штык лопаты. Да и после грядки делать или борозды наезжать легче.
Sergey61
Sergey61
09.06.2011 в 21:57:46
skipper63 написал : Я фрезерую на всю высоту фрез .... то-ли 25, то-ли 30 см.
А у нас на даче плодородный слой - как раз 15-18 см. Ниже - глина.
Sergey61
Sergey61
09.06.2011 в 22:00:28
Вот он, родимый: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=209844&d=1307470808
tuger
tuger
Мурманск
09.06.2011 в 23:39:09
royak написал : Попробуйте прицепить к своему агрегату окучник и развернуть его практически на месте
royak написал : просите помощника развернуть агрегат с навесным оборудованием (в одиночку это не под силу)
:cool: Зачем же так сложно?:eek: Есть же простое решение проблемы, и не надо будет так уродоваться.:confused:
Sergey61
Sergey61
09.06.2011 в 23:48:04
tuger написал : Есть же простое решение проблемы, и не надо будет так уродоваться.
Конечно. Наклонил его вперёд сколько сможешь, и поворачивай, ничего ему не сделается плохого. Правда, датчик масла может двигатель заглушить.... Но мы-то знаем, как с датчиком поступить...
tuger
tuger
Мурманск
10.06.2011 в 00:05:59
Sergey61 написал : Конечно. Наклонил его вперёд сколько сможешь, и поворачивай,
Да я не про наклоны, а про их отсутствие, в смысле когда инструмент почти не надо вынимать из земли. Развароты делаются очень легко и почти на месте, с окучником без усилий заезжаю в соседнюю борозду (вокруг последнего в ряду куста картошки), и при культивации нет надобности от забора назад его вытаскивать, просто встаю на новый курс и культивирую дальше.
Вообще я не настаиваю, если хотите, таскайте его на себе дальше.
Sergey61
Sergey61
10.06.2011 в 00:09:17
У Вас окучник на шарнирной сцепке, наверно? Конечно, с ним легче поворачивать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.06.2011 в 06:04:47
tuger написал : вокруг последнего в ряду куста картошки),
Туповат я,не могу понять.Подробней можно?Что в это время на оси колеса или фрезы.А то уменя после нынешней весны(не получилось окучивать помидоры Невой)появилось желание ее продать.Pavel003.
