Mihaloch
Mihaloch
Самара
26.07.2011 в 08:53:00
Успокоили с дросельной заслонкой. Прям отлегло........
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.07.2011 в 09:09:16
Плохо видно,но похоже на заливную пробку.Если дырка самая верхняя,то это максимальная глубина сошника.Круто бежит,хоть и по паханому.И все таки еще раз бежал или фрезеровал?
Mihaloch
Mihaloch
Самара
26.07.2011 в 09:34:14
заливная пробка разве не посередине? под двигателем которая?
Утоплен был по крепежные трубы фрез.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.07.2011 в 09:58:38
Mihaloch Не помню по вопросу пробки,значит фрезеровал.Круто.Но там ведь отверствие осталось,если есть резьба-значит пробка.Нет резьбы-значит заглушка.Примерно так,где то.
Mihaloch
Mihaloch
Самара
26.07.2011 в 11:00:11
Там внутри подшипник. Резьбы вроде нет. ПОдшипник ограничен зажимной скобой. Я вот думаю - могла туда грязь попасть или ее маслом выдавило? Может вытащить подшипник? Вообще не особо хочется редуктор разбирать (
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.07.2011 в 11:29:32
Если на "улицу"нет никакой оси значит заглушка.Редуктор можно промыть и не разбирая.А чем его выдавило тебе д.быть виднее,должен быть или сапун,или просто отверствие,скажем как у Невы прямо в заливной пробке.
Mihaloch
Mihaloch
Самара
26.07.2011 в 14:48:59
в Самаре в продаже заглушки нет ((( Будем подбирать...
Ось видна в подшипнике
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.07.2011 в 18:11:01
Mihaloch написал : Ось видна в подшипнике
Ее можно самому сделать,из пластмассы,толстой резины,аллюминия и наконец из той же стали.В подшипнике,как правило всегда стоит вал(ось).Любая болваночка к диаметру плюс 5 соток (0,05мм) уже заглушка.
Федорыч
Федорыч
Находка
27.07.2011 в 14:54:22
Mihaloch написал : Вот та пробка или как там ее, отмеченная красным
Это действительно у Вас технологическая заглушка потерялась. Попробуйте подобрать, как рекомендуют выше.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.07.2011 в 15:06:13
Федорыч Это не сильно важно,но это просто заглушка,строго говоря к техпроцессу она не имеет отношения.Не надо воспринимать это как поучение.Это просто уточнение,чтобы не было разночтений.
mikola2011
mikola2011
27.07.2011 в 19:37:19
Pavel003 написал : это просто заглушка,строго говоря к техпроцессу она не имеет отношения.
о как:eek:.и с чего это вдруг заглушка предназначенная для закрытия технологического отверстия в корпусе ,вдруг перестала именоваться технологической? она имеет к техпроцессу изготовления и сборки корпуса редуктора самое прямое отношение.
