kono написал : Кто как решает проблему защиты воздушного фильтра
Можно сделать забор воздуха через гофру и куда-нибудь повыше, на рукоятки, например.
15.08.2011 в 15:26:21
15.08.2011 в 17:57:54
Sergey61 Совершенно верно. На Китайских МБ, на которых он стоит, так и делают. Поднимают воздухозаборник выше. Если не ошибаюсь. Здесь где то было
16.08.2011 в 16:27:29
valerich Нет Валерич не там а здесь tremal на своем Салюте воздухозаборник поднял
17.08.2011 в 09:42:58
Viktor48 Спасибо за ссылку. Буду похожий делать.
17.08.2011 в 14:09:53
kono Я тоже буду так делать. Пока только поставил движок на крота, еще по нормальному не испытывал.
17.08.2011 в 17:07:52
viktor48 написал : Нет Валерич не там а здесь tremal на своем Салюте воздухозаборник поднял
В 105 зирке Yura2704 тоже этим занимался:
17.08.2011 в 20:13:53
tuger Как говорят "Федот да не тот". Переделанный воздухозаборник tremal наиболее полно подходит под японские и китайские двигатели, которые кротоводы устанавливают на свои культиваторы.
18.08.2011 в 17:11:49
Я уже писал, родственник подкинул на халяву почти нового Крота (чуть не похоронив этим проект Крот-4), теперь у меня их два.
На Крот-3
установил движок MTR 6,5 и "штатно" съёмный кузовок от тачки на 135 л. получился Крот-4
Из второго Крота сделал Крот-5 (или крот наоборот)
, движок там пока родной и огромный потенциал для модернизаций. Пока не продал четвёртого, он будет полигоном для идей, доведу до ума, станет основным трудягой.
18.08.2011 в 18:38:59
tuger написал : Я уже писал, родственник подкинул на халяву почти нового Крота (чуть не похоронив этим проект Крот-4), теперь у меня их два.
Из второго Крота сделал Крот-5 (или крот наоборот), движок там пока родной и огромный потенциал для модернизаций. Пока не продал четвёртого, он будет полигоном для идей, доведу до ума, станет основным трудягой.
Извиняюсь. Вот эту Вашу переделку просмотрел. Интересно. Надо будет попробовать своего второго крота с родным движком у которого рама короткая (в 85 году делали раму 35см, это потом стала длиной 40см) переделать также для интереса.
22.08.2011 в 19:57:28
tuger написал : Тут многие родной шкив с китайцем оставляют и не жалуются, я тоже опасался, оказалось не так страшен, как его малюют. Обороты не прибавлять сильно и всё нормально.
Ну и установочные комплекты продают с большим шкивом.
Так установочный комплект стоит как китаец. Я недавно поставил китайца на крота обороты действительно вроде великоваты для окучивания а для фрезерования пойдут вполне. Окучивание будем смотреть в следующем году.
22.08.2011 в 20:09:45
У меня стоит китаец с родным шкивом на редукторе. При фрезеровке оборты - самое то. Окучивал в этом году с пробуксовкой тянущих колёс. В общем, окучивается тоже нормально.
