Stels-ua написал : (мож кому пригодиться)
;) Скоро эта тема только из этой ссылки будет состоять ;) Уже писал свое имхо про стробоскоп,но повторюсь:
При нормальном маховике(исправных магнитах) он не нужен
27.06.2008 в 10:14:50
27.06.2008 в 10:20:31
Vidis написал : я же говорю глушак чистый и легко продувается
Но чудес то не бывает? чем он ещё может мешать: Компрессия что ли не может преодолеть сопротивления глушителя? Или я не знаю вы вроде зажигание трогали? так не правильно выставили...:confused: А на убитом глушителя нет?
Холостяк написал : Скоро эта тема только из этой ссылки будет состоять
А это точно. Раз 10 уже точно было.:D
27.06.2008 в 10:27:50
valerich написал : зажигание трогали?
Да зажигание трогал, но поставил назад по меткам и по букварю. Компрессия как у нового, ну почти как у нового. От убитого только рожки да ножки, редуктор с картером, коленвалом и магнето.
27.06.2008 в 10:31:56
Мне тоже нравится крот! Легкий, надежный! Но культивировать все равно нелегко! Вот Викинг ВШ 540 намного легче! Крот нужно ещё при этом вперед толкать, а Викинг только придерживать и не дать ему сорваться с рук) Он идет сам вообще идеально! Я думаю ещё у Крота убрать задние колеса, должно быть легче!
27.06.2008 в 10:33:30
Vidis написал : Да зажигание трогал, но поставил назад по меткам и по букварю. Компрессия как у нового, ну почти как у нового
ну тогда всё же глушак. а без него что то пробовали делать? тянет нормально?
27.06.2008 в 10:37:33
RAOSVT написал : Я думаю ещё у Крота убрать задние колеса, должно быть легче!
А зачем они при работе поднимаются.Они же транспортировочные. И зачем толкать? при окучивании да подтолкиваю, на фрезах он сам идёт одной рукой придерживаю...Сцепление то держать надо :)
27.06.2008 в 10:45:05
valerich написал : тянет нормально?
Я только вчера вечером его завел. Надо еще регулировать до ума доводить. Фронта работ пока нет чтобы тягу проверить.
27.06.2008 в 10:48:49
valerich написал : на фрезах он сам идёт одной рукой придерживаю...
Да ещё иногда и придерживать надо,если сошник высоко ;),а то убежит :)
27.06.2008 в 10:48:54
Vidis написал : Я только вчера вечером его завел
но газ прибавить, убавить, сцепление включить выключить пробовали?
27.06.2008 в 10:58:36
Холостяк написал : Да ещё иногда и придерживать надо,если сошник высоко ,а то убежит
особенно по дернине ;)
27.06.2008 в 18:40:43
RAOSVT написал : Крот нужно ещё при этом вперед толкать, а Викинг только придерживать и не дать ему сорваться с рук) Он идет сам вообще идеально! Я думаю ещё у Крота убрать задние колеса, должно быть легче!
Я так и немогу понять как вам колёса помешали? И почему вам толкать приходиться? Как то одно другому противоречит: Если вы не поднимаете колёса, то он у вас просто убегать должен (сошка заглубляться не будет). А если слишком заглубляете сошку, тогда конечно пихать придётся. Только зачем? Выставьте нужную глубину. как раз между колёсами, в убранном состоянии, и концом сошки - и вперёд!!! не по целине конечно! Я и так всегда на два раза культивирую сначала см на 5-10, потом на полные 25. Первый раз поперёк, потом вдоль. Это весной, когда уже трава мурава, а осенью на раз - вдоль.
