valerich
valerich
27.06.2008 в 19:32:58
Кстати на родных ГЗ на узком ходу при окучивании тоже только борозду держать успеваю, сам бежит как миленький!!! А на новых ГЗ с удлиннителями наезжал так вообще кайф! Только разворачиваться успевай... К сожалению при наездке борозд надо на месте разворачиваться... ;)
Vidis
Vidis
Лебедянь
30.06.2008 в 13:46:45
valerich написал : но газ прибавить, убавить, сцепление включить выключить пробовали?
Да пробовал, сцепление вкл и выкл, на изменение газа адекватно реагирует, без глушака все в норме. Пробовал прикрывать выходное окно по рекомендации Stels-ua нормально работает (при закрытии на 3/4). На глушаке отрезал трубку которая выходит из него и рассверлил отверстие до диам. 20мм.Не помогло. Попробовал глушитель отодвинуть от двигателя через вставку (труба 1" длиной 100мм.), но двиг глохнет даже когда я просто прижимаю пустую вставку к выхлопному окну?!?! ЭТО ЖЕ просто кусок трубы!!! ,а ОН глохнет!!!
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.06.2008 в 13:57:36
А а он не может, каким либо образом подмыкать электрическую часть? Пока не прогрелся можно подставить кусок пластмассовой трубы.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.06.2008 в 14:00:13
А в глушаке можно просверлить сквозное отверстие от самого входа на выход ну например на 10-12мм много шума не придаст. Точнее реветь не будет.
Vidis
Vidis
Лебедянь
30.06.2008 в 14:18:02
Stels-ua написал : каким либо образом подмыкать электрическую часть?
Не вообще никак не может. Когда глушитель подношу работает нормально при зазоре до 1мм. между фланцем глушака и плоскостью выхлопного окна, но стоит плотно прижать, все тишина.
Stels-ua написал : просверлить сквозное отверстие от самого входа на выход
или несколько диам. 2-3мм?
Shihan
Shihan
Самара
30.06.2008 в 20:34:36
Vidis написал : Пробовал прикрывать выходное окно по рекомендации Stels-ua нормально работает (при закрытии на 3/4). На глушаке отрезал трубку которая выходит из него и рассверлил отверстие до диам. 20мм.Не помогло. Попробовал глушитель отодвинуть от двигателя через вставку (труба 1" длиной 100мм.), но двиг глохнет даже когда я просто прижимаю пустую вставку к выхлопному окну?!?! ЭТО ЖЕ просто кусок трубы!!! ,а ОН глохнет!!!
Вставлю и я свои пять копеек. Даже кусок трубы имеет сопротивление, т.е. подпирает выхлопные газы, тем самым не даёт нормально наполняться цилиндру рабочей смесью. Следовательно смотрим все каналы в цилиндре и картере, проверяем, а лучше меняем все сальники (ведь он стоял семь лет без работы,т.е. старение резины). Вобщем ищем заторы или дыры. ИМХО.
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.07.2008 в 09:22:07
Shihan написал : ведь он стоял семь лет без работы,т.е. старение резины
В картере было масло, значит резина очень-то состарилась, протечек масла нигде нет, все сухо и чисто.
Shihan
Shihan
Самара
01.07.2008 в 09:59:48
Vidis написал : протечек масла нигде нет, все сухо и чисто.
Cальники коленвала нужно смотреть, а не коробки (редуктора двигателя).
valerich
valerich
01.07.2008 в 20:49:16
Shihan написал : Даже кусок трубы имеет сопротивление, т.е. подпирает выхлопные газы, тем самым не даёт нормально наполняться цилиндру рабочей смесью. Следовательно смотрим все каналы в цилиндре и картере, проверяем, а лучше меняем все сальники (ведь он стоял семь лет без работы,т.е. старение резины). Вобщем ищем заторы или дыры. ИМХО.
Вообщем в этом , что то есть. http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=901&tid=8 правда написано витеевато..
Vidis
Vidis
Лебедянь
02.07.2008 в 10:23:12
valerich написал : правда написано витеевато..
Написано вполне удобоваримо, но про какие клапан с толкателем там говориться, В двухтактниках никогда клапанов не встречал.
valerich
valerich
02.07.2008 в 10:24:53
Vidis написал : В двухтактниках никогда клапанов не встречал.
Вот и я про это, а потом пишется про впускное окно.
