Sergey61
Sergey61
06.09.2011 в 11:42:34
Borack написал : Я думаю сам крот быстрей развалится.
Не... Крот не развалится. Моему кроту уже лет 35, от папы ещё достался, работает как надо. Вообще, кроме мотора там всё очень надёжное.
viktor48
viktor48
06.09.2011 в 11:45:34
Borack написал : Инструкция на движок - полная копия Хонды. По документа отличие от прародителя -интервал замены масла (50 часов против 100) и ресурс вроде ка к 500 часов против 3000. Хотя бойцы которые ставят профессионально китайцев на кроты про ресурс говорят теже 1500-3000 часов. В любом случае кротом работаешь 2 часа на осень/весну и 500 делить на 4 часа = 125 лет....Мало конечно....!!!!! Поэтому они и говорят - масло менять раз в сезон! Это не генератор, хрен он в нормальных условиях 50 часаов до замены доработает! Правда они же говорят что масло надо "только SAE 30 для воздушных движков" и предлагают голимый китайский Champion класса как для запорожца! в инструкции написано 10W30 для всех температур а всякие просто SAE по сезону если есть желание. У меня девятка заводилассь всегда только из за хорошей синтетики! и сальники не текли! Заводиться интересно-только с закрытым подсосом! Хотя написано -если горячий можно и так.Нифига, прям как будто там какойто выключатель стоит. Закрыл-до конца не успеваешь шнур выдернуть -завелся! ну и мощи конечно! После всего, я думаю не имеет смысла обсуждать ремонты и эксплуатацию родного движка! А ребятам с Чернышова..... даже сказать нечего! Стыдно? Не знаю... На МАКСе рядом с МиГ 29 поставить бы ихний двух тактник с крота - пусть бы потенциальные покупатели по заводили бы..... Типа завел с первого раза - скидка на МиГ29
Извините но про рессурс двигателя что китайского что Хонды цифры в официальных источниках нигде не приводятся, тем более в документации на двигатели. Кстати а где движок покупали? Я покупал в ТД "Дом инструмента" где самые дешевые движки этой фирмы продают. А чего ребятам с Чернышева стыдиться? Они крота с 2009 года не выпускают.
viktor48
viktor48
06.09.2011 в 11:51:47
Mihaloch написал : Да с оборотами уже смерился. Все норм должно быть. А вот что за втулку поставить чтото не припомню. Кожух нужен конечно. Приварю чтонить. Заглушку купил от пилы дружба. Пластик с резьбой. Еще не пробовал ставить. У нас дожди идут.
Про втулку я писал Вам пост.6620 стр.166. А в качестве защиты я вырезал кусок от профлиста и привернул его к раме. Красиво смотрится.
viktor48
viktor48
06.09.2011 в 11:57:33
Sergey61 написал : Моему кроту уже лет 35, от папы ещё достался, работает как надо.
Не правда Ваша тогда еще кротов не делали. Моему 27лет. Покупал одним из первых.
Sergey61
Sergey61
06.09.2011 в 13:00:01
viktor48 написал : Не правда Ваша тогда еще кротов не делали.
Ну не, может быть, дело-то не в точных цифрах, просто покупал его папа очень давно.
viktor48
viktor48
06.09.2011 в 13:35:01
Sergey61 написал : Ну не, может быть, дело-то не в точных цифрах, просто покупал его папа очень давно.
Сергей просто кроты выпущенные даже в 85 году как у меня имеют более короткую раму и на него 4-х тактник не встанет. Я поставил на крота более позднего года выпуска.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.09.2011 в 14:06:35
viktor48 Я конечно извиняюсь,но если укороченная рама препятствие для установки четырехтактника,то это конечно трудно преодолимая преграда.Конечно если что то доварить это будет уже не Крот,ну и само собой надругательство над святым.
mikola2011
mikola2011
06.09.2011 в 15:53:55
viktor48 написал : Михалыч! Так при полностью открытой заслонке ни один китаец не заводится. Только при закрытой заслонке запускается. Об этом не один раз в теме писали.
мой грин-филд про 4.0 заводится при открытой заслонке с пол пинка.
mikola2011
mikola2011
06.09.2011 в 15:55:21
Sergey61хотелось бы узнать как обстоят дела с тахометром,показания сверили?
Sergey61
Sergey61
06.09.2011 в 16:02:53
mikola2011 написал : как обстоят дела с тахометром,показания сверили?
Да вот, хотел сверить с оптическим, но пока собирался, у приятеля его уже купили, блин. Он заказал ещё один, уже чисто под меня, как придёт, сразу заберу себе, тогда и сравню. Сравнивал с тахометром моего Москвича 2141 - показания один в один. На этих процессорных приборах точность-то обеспечить просто, это на аналоговых разброс туда-сюда.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.09.2011 в 16:14:27
Sergey61 Насчет процессорных это не факт.Процессор считает точно это факт.Но то,что считать,дает ему датчик,измерительная головка и так далее,и если оно не обеспичивает точность измерения,то и процессор будет врать нагло и не краснея.
