Аватар пользователя
Олег..
Нефтекамск
17.05.2012 в 21:22:36
almas написал : Попробуйте постепенно заворачивать винт качества смеси.
Карбюратор к60-в. На винт качества вообще не реагирует. Пробовали заткнуть воздушный жиклер, никакой реакции.
Аватар пользователя
viktor48
17.05.2012 в 21:31:04
Saniat написал : Да, Крот легко буксует, но с этим можно бороться - за счёт смещения центра тяжести и увеличения веса. Фото есть, http://sdelaj-sam.su/motoblok, на нём, правда заметно, что подталкивать таки приходиться. Но, думаю, можно поставить грунтозацепы, которые обеспечат достаточное сцепление. :a
А стоит ли городить огород как показано на прилагаемых Вами фото? Легче и эстетичней сделать крота с промежуточным валом выполняющим роль ходоуменьшителя. А на оборотах выходного вала редуктора за 100об/мин грунтозацепы как и штатные колеса однозначно не помогут выкапывать картофель кротом.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
17.05.2012 в 21:32:01
Олег.. написал : На винт качества вообще не реагирует.
Похоже на богатую смесь. Двигатель без нагрузки, как бы "стрекочет"? (трудно подобрать слово). Уровень топлива и воздушный фильтр, Вы, конечно проверили..
Аватар пользователя
Олег..
Нефтекамск
17.05.2012 в 21:36:57
Saniat написал : Думаю, это зажигание. Большой разбег позже-раньше или болтается датчик Холла.
Имеется ввиду сбившийся УОЗ? В МБ-1 нет датчика Холла. Там управляющая катушка.Которую вообще-то меняли.... Нигде не могу найти документальных данных, за сколько мм хода поршня до ВМТ, должно произойти искрообразование. Сейчас на блоке есть метка, и на корпусе МБ-1, но они не совпадают. Если смотреть вращение против часовой стрелки, риска от зажигания не доходит до риски на блоке около 2-3 мм. Так должно быть, или они должны быть совмещены?
Аватар пользователя
Sergey61
17.05.2012 в 21:37:56
Так он отродясь на винт качества не реагировал. При работе, я имею в виду... На запуск, да, он сильно влияет.
Аватар пользователя
Олег..
Нефтекамск
17.05.2012 в 21:41:36
almas написал : Похоже на богатую смесь. Двигатель без нагрузки, как бы "стрекочет"? (трудно подобрать слово).
Точнее отстреливается очередью. Щелкающий звук:)
almas написал : Уровень топлива и воздушный фильтр, Вы, конечно проверили..
Фильтр стоит поролоновый. Перед сезоном промыли. Уровень поплавка установлен 16 мм, от плоскости карбюратора.Вроде совпадает с рекомендациями. Переливает или нет... В перевернутом виде разряжение держит.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.05.2012 в 21:44:57
Олег.. написал : глушения кнопкой, ни у кого бы не возникало. Я так думаю Поэтому, чтоб не городить огород, достаточно глушить с малых оборотов.
Ну так, а в чем проблема, заявку на изобретение или на рацпредложение, и сделают,и копья ломать не надо.Ты сначала измерей ток в катушке потом писал бы, там КЗ по постоянной составляющей,а по переменке считать надоть.
Олег.. написал : Поэтому, чтоб не городить огород, достаточно глушить с малых оборотов.
Можно было и с этого начать,хотя это тоже не факт.
Олег.. написал : Я так думаю
С электрикой надо знать сначала, потом думать.Это не про пахать или фрезеровать, вот тут можно и подумать.Електрика это наука.ТОЭ.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
17.05.2012 в 21:48:27
Sergey61 написал : Так он отродясь на винт качества не реагировал.
У моего Крота карбюратор К-41, на этот винт он чутко реагирует. Я думал у Олега такой же.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.05.2012 в 22:00:03
Borack написал : Если двухтактника мне хватило на 15 лет то четырехтактника как минимум еще на 15 лет хватит. А там как говориться или осел или падишах. Проще будет выкинуть
Может быть, может быть.
Аватар пользователя
Sergey61
17.05.2012 в 22:00:07
almas написал : У моего Крота карбюратор К-41
Не, у Олега К-60В. Очень странное изделие в плане регулировки качества смеси.
Аватар пользователя
Олег..
Нефтекамск
17.05.2012 в 22:04:35
Pavel003 написал : Ну так, а в чем проблема, заявку на изобретение или на рацпредложение, и сделают,и копья ломать не надо.
А оно мне это надо? Какие копья?
Pavel003 написал : Ты сначала измерей ток в катушке потом писал бы, .
Для чего измерять? Что это изменит? Мне достаточно того, что когда один умник, по приколу, газанул а потом нажал на кнопку, из катушки пошел запах горелой изоляции. Что потом подтвердило вскрытие.
Pavel003 написал : С электрикой надо знать сначала, потом думать.Это не про пахать или фрезеровать, вот тут можно и подумать.Електрика это наука.ТОЭ.
На Вас и не угодишь;)
Аватар пользователя
Олег..
Нефтекамск
17.05.2012 в 22:11:35
Pavel003 написал : Можно было и с этого начать,хотя это тоже не факт.
Факт.Если не ошибаюсь, требование глушить двигатель на ХХ ,прописано в инструкции по эксплуатации.
Аватар пользователя
Олег..
Нефтекамск
17.05.2012 в 22:17:11
Еще заметил. Когда закрывается топл.краник ,стрекот не меняется, а только увеличиваются обороты двигателя. Жиклеры не менялись.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
17.05.2012 в 22:23:24
Для контактного магнето не страшно на каких оборотах глушить. Там на массу замыкается первичная обмотка, намотанная достаточно толстым проводом и имеющая небольшое напряжение - пробой исключается. Для предотвращения пробоя вторичной обмотки при снятом свечном проводе, существует "предохранительный" искровой промежуток внутри магнето. С электроникой сложнее - вот что пишут:http://www.omprofy.ru/elektronnoe-zazhiganie-burana-ot-chego-gorit-zaryadnaya-katushka-i-kak-eto-predotvratit
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.05.2012 в 22:26:41
Олег.. написал : Факт.Если не ошибаюсь, требование глушить двигатель на ХХ ,прописано в инструкции по эксплуатации.
Честно говоря не помню.Спорить не могу.
Олег.. написал : Мне достаточно того, что когда один умник, по приколу, газанул а потом нажал на кнопку, из катушки пошел запах горелой изоляции. Что потом подтвердило вскрытие.
И здесь спорить не буду.Но не поверю, пока не проверю.На 100% могу сказать такая неисправность (короткое замыкание конца которым глушат ДВС) при эксплуатации вполне возможна,значит от нее должна быть защита, и она скорее всего есть.
Назад
