POG65
POG65
Сатка
10.10.2011 в 11:58:38
kvn1952 написал : Окучивал - активным окучником пропеллерного типа - еще лучше!
Покажите. Картинки видел, но хочу Ваши посмотреть.;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.10.2011 в 12:01:03
Тут долго спорили как точить лапки,я вижу вообще не точенные.Или я ошибаюсь?
tuger
tuger
Мурманск
10.10.2011 в 12:01:16
xatkoff написал : шоб они не колбасили при поворотах о дышло я отодвинул сцепку.
Тогда понятно. Я когда свой делал, тоже делал так, чтобы не пинать и за фрезы не цепляло, только дышлом играл а не сцепкой.
xatkoff написал : Поэтому и плясал от него.
Потому и я дальше пятёрку развивать буду, потенциал развития выше. Может и КРОТачка из него выйдет, а может и КРОТрактор...;)
valerich написал : Прикольно. Можно хоть поржать. Допеределывались...
Ну хоть улыбнулись, хотя жаль, что вариант:
xatkoff написал : спина просто отдыхала
Вам не подходит.:(
xatkoff
xatkoff
Томск
10.10.2011 в 12:16:15
Pavel003 написал : Тут долго спорили как точить лапки,я вижу вообще не точенные.Или я ошибаюсь?
Если речь о гусиных лапках - то там снята половина толщины металла (ну примерно) с трёх сторон. Тут видно
kvn1952
kvn1952
Рязань
10.10.2011 в 12:47:00
POG65 написал : Покажите. Картинки видел, но хочу Ваши посмотреть
Есть в теме активный окучник
Результат правда не очень, но после замены ведомого шкива на шкив 120 мм. результаты значительно лучше, правда фото нет - фотик сломался.
POG65
POG65
Сатка
10.10.2011 в 12:54:35
kvn1952 написал : Результат правда не очень, но после замены ведомого шкива на шкив 120 мм. результаты значительно лучше
Понял. Спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.10.2011 в 14:31:20
xatkoff написал : Если речь о гусиных лапках - то там снята половина толщины металла (ну примерно) с трёх сторон. Тут видно
Но это уже не заточка,а сняты фаски.
POG65
POG65
Сатка
10.10.2011 в 14:53:37
Pavel003 написал : Но это уже не заточка,а сняты фаски.
Тоже своего рода заточка для такого материала, как земля;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.10.2011 в 15:13:01
Это да.Но тут спор шел серъезный,как точить снаружи или изнутри,а вскрытие показывает,дастаточно снять фаску,и в общем все равно откуда.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.10.2011 в 16:36:59
счас был в гараже и торнуло-а почему бы не использовать для изменения направления вращения редуктор * штатного * ** двигателя крота, все равно двиг просто валяется.... *блин как тока закончу со сдвижными воротами, примусь за снегомет....
newzubok
newzubok
Минск
10.10.2011 в 21:08:26
umnyi написал : я очень давно это видео на форуме ставлю. смотреть можно со 2й минуты
В смысле, с третьей? Пахота там как раз с третьей начинается... Да, про это я и говорил. Только в моем случае першеронов не было. Пахали обычной белорусской лошадкой, и нож на сошник цеплялся не дисковый. Такая штука, чем-то напоминающая обычный нож... А дальше все точно так же - длинная лента дерна переворачивается...
