Аватар пользователя
Ник_олай
Междуреченск
25.05.2012 в 07:02:35
"Крот " исправно работает уже 25 лет дефекты были, устранялись беспроблемно, а тут застрял с карбюратором, не могу исправить. Пропускает запорная игла и переполняется поплавковая камера, приходится при каждой остановке закрывать краник и заводиться стал хуже.
Купить негде, а из чего сделать не знаю не могу подобрать бензостойкий, мягкий материал для резиновой прокладки на иглу. Сделал из мембраны бензонасоса жигулей, но все равно немного пропускает, деталь малюсенькая, а из за нее столько проблем. Из чего можно сделать?
Аватар пользователя
almas
Челябинск
25.05.2012 в 07:06:01
Ник_олай написал : Из чего можно сделать?
Разберите использованную газовую зажигалку. Может подойдет..
Аватар пользователя
ser21
Чебоксары
25.05.2012 в 07:08:01
я слышал что можно вытащить из клапана зажигалки, но сам этого не делал.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
25.05.2012 в 07:16:05
Мне в сервисе за 150 рублей б/у поплавок отдали (правда на мой карб не подошел) может и иглу б/у подгонят?
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
25.05.2012 в 08:29:04
Рем.комплект для карба стоит 150руб, у нас в 4 магазинах лежат.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
25.05.2012 в 08:41:55
Vidis написал : Рем.комплект для карба стоит 150руб
Не дорого. Там и игла должна быть.
Аватар пользователя
Vidis
Лебедянь
25.05.2012 в 09:47:14
POG65 написал : Там и игла должна быть.
Да, в блистер запечатаны, иголка с колечком, поплавок, пара жиклеров, фильтр-сеточка, прокладки, и по-моему там еще пара регулировочных винтов с пружинками. Зы вот нашел фотку
Аватар пользователя
POG65
Сатка
25.05.2012 в 09:56:14
Vidis написал : Да, в блистер запечатаны, иголка с колечком, поплавок, пара жиклеров, фильтр-сеточка, прокладки, и по-моему там еще пара регулировочных винтов с пружинками.
Неужели в Междуречинске нет таких ремкомплектов? Самое то.
Аватар пользователя
Ник_олай
Междуреченск
25.05.2012 в 10:11:34
almas написал : Разберите использованную газовую зажигалку. Может подойдет..
Обязательно попробую, а что там маслостойкая это наверняка, сам не догадался, пробовал от автомобильного нипеля, раскисает, а с зажигалки должна подойти спасибо.
POG65 написал : Неужели в Междуречинске нет таких ремкомплектов? Самое то.
Два магазина торгуют, говорят были, нету. И еще тут дело принципа, неужели не смогу сделать сам или подобрать что то подходящее.
Спасибо всем кто откликнулся, решу проблему отпишусь.
PS По зажиганию: на днях проверил стробоскопом УОЗ было 0+8 градусов изменил на 8+8 градусов Обороты стал набирать быстрее лучше реагирует на ручку газа, но внатяг на низких стал работать хуже теряет обороты и не тянет. немного вернул назад 3+8 так работает помягче, оставлю. Стробоскоп простенький на светодиодах самодельный
Аватар пользователя
almas
Челябинск
25.05.2012 в 11:44:09
Ник_олай написал : Стробоскоп простенький на светодиодах самодельный
Можете описать поподробнее?
Аватар пользователя
Ник_олай
Междуреченск
25.05.2012 в 13:31:51
almas написал : Можете описать поподробнее?
Схема во вложении работает сразу без настройки, длительность импульса регулируется. Плата в формате Sprint-layout_6.0_Rus Датчик простая алюминиевая прищепка, прицепляется на провод свечи, второго провода не нужно и так работает.
Аватар пользователя
almas
Челябинск
25.05.2012 в 13:43:45
Ник_олай, Спасибо. Увидел - понял - не моё. Дерево, я в электронике. Дуб.. Обращаться к товарищу видимо придется..
Аватар пользователя
almas
Челябинск
25.05.2012 в 13:45:37
Ник_олай, Извините, у Вас название области, похоже написано с опечаткой. Только заметил.
Аватар пользователя
Олег..
Нефтекамск
25.05.2012 в 13:54:09
Вот простой вариант. С импульсной лампой не сравнить, но для затененного помещения вполне сойдет, белые метки различимы.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200401/p45-46.html
Аватар пользователя
Ник_олай
Междуреченск
25.05.2012 в 14:02:59
Олег.. написал : Вот простой вариант. С импульсной лампой не сравнить, но для затененного помещения вполне сойдет, белые метки различимы.
Хорошая схема и работать будет точно, последовательно с R3 поставить переменный резистор и можно будет регулировать длительность импульса, иногда нужно. Широкий импульс размывает метку, а узкий плохо освещает, вот и приходится крутить резистор, выбирать
Отграничивающий резистор R5 увеличить до 300-400 ом и ничего не сгорит.
Назад
