tuger
tuger
Мурманск
04.11.2011 в 21:51:56
Pavel003 написал : на Кроте вроде Нулевой профиль,если ошибаюсь(по поводу Крота) поправьте.
Родной - профиль "А" на 750, Профиль "0" содится в шкивах глубже, потому 710 на замену для замены в самый раз.
04.11.2011 в 22:11:01
Спасибо что приняли в семью кротоводов. Я сделал ошибку надо было постучаться прежде чем войти. Я исправлюсь.
Sergey61
Sergey61
04.11.2011 в 22:30:31
Вячесл@в написал : Я сделал ошибку надо было постучаться прежде чем войти.
Не надо стучаться... Форум - для таких как Вы и я. Если хотите использовать Крота как Тягач для прицепа- только по асфальту и ровной поверхности. (со штатаыми колёсами).Это ещё МИША30 говорил.
пчелкин
пчелкин
Стаханов
04.11.2011 в 22:44:13
Подскажите пожалуйста цепные редукторы отдельно продаются?ССылку если можно.
Sergey61
Sergey61
04.11.2011 в 22:48:27
Последний раз видел редукторы отдельно на Тушинском рынке в Москве (ныне закрыт, вроде) Да поищи у кого-нибудь б/ушный Крот, всяко дешевле будет. Редуктор неубиваемый.
tuger
tuger
Мурманск
05.11.2011 в 00:01:12
Sergey61 написал : Если хотите использовать Крота как Тягач для прицепа- только по асфальту и ровной поверхности. (со штатаыми колёсами).
Для стокового - согласен, и лучше на нём не разгоняться, не та у него для этого геометрия. Но если приложить руки, Крот везёт больше, быстрее и не только по асфальту.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.11.2011 в 00:19:24
tuger написал : Родной - профиль "А" на 750, Профиль "0" содится в шкивах глубже, потому 710 на замену для замены в самый раз.
Профиль "А" и профиль "0" отличаются шириной спинки, и это сразу видно..., я же говорил о том что мне попадались ремни вродебы *профиль "0" но с разными углами при вершине..причем в одном и том же магазе под названием ремень для ВАЗ-2101, и если одни ложились в шк4ив как там и были, то другие....... и ещё заменить 750"А" на 710"0" можно, но при одном условии-если ремень не ложится своей нижней поверхностью на дно шкива.... Клиновый ремень должен работать только боковыми поверхностями...
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.11.2011 в 00:36:39
Dgippo1 написал : Профиль "А" и профиль "0" отличаются шириной спинки, и это сразу видно..., я же говорил о том что мне попадались ремни вродебы *профиль "0" но с разными углами при
Ну это или не наши,или сделаны не там.Я так понимаю на ремни ГОСТ никто не отменял,это на колбасу сделали ТУ,а на ремни д.быть ГОСТ.
Sergey61
Sergey61
05.11.2011 в 00:36:59
Dgippo1 написал : Клиновый ремень должен работать только боковыми поверхностями
Снимаю шляпу... Вот бы все автомобилисты и кротоводы об этом знали. А то ведь тянут чуть не до разрыва, а причина не в этом.
tuger
tuger
Мурманск
05.11.2011 в 00:37:24
Dgippo1 написал : при одном условии-если ремень не ложится своей нижней поверхностью на дно шкива.
Крот у меня всю жизнь других ремней кроме "0" и не видел, не считая начала первого сезона, пока те что в комплекте были за месяц не разлетелись.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
05.11.2011 в 00:50:34
Pavel003 написал : Ну это или не наши,или сделаны не там.Я так понимаю на ремни ГОСТ никто не отменял,это на колбасу сделали ТУ,а на ремни д.быть ГОСТ.
угу... вы эт продовцам обьсните...., а то приходишь на рынок или в автомагаз-дайте мне ремень"0"-на 940мм.... немая сцена... А на какую машину?!...... *
tuger написал : Крот у меня всю жизнь других ремней кроме "0" и не видел, не считая начала первого сезона, пока те что в комплекте были за месяц не разлетелись.
Я всего лишь сказал о том как должно быть......
