Sergey61
Sergey61
08.11.2011 в 12:50:13
POG65 написал : Думете легковат будет?
Легковат-то ладно, можно подгрузить. Тут надо ещё думать про колёса, чтоб зацепление за снег/мёрзлую землю было. Штатные колёсики - нечего и думать.
POG65
POG65
Сатка
08.11.2011 в 12:51:55
Sergey61 написал : Тут надо ещё думать про колёса, чтоб зацепление за снег/мёрзлую землю было. Штатные колёсики - нечего и думать.
Колеса не брал и брать не буду. У меня самопальные ГЗ.
Sergey61
Sergey61
08.11.2011 в 12:53:31
POG65 написал : У меня самопальные ГЗ.
Нутк, конструкцию покажете? Для всех...
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.11.2011 в 13:04:24
tuger написал : У меня так сделано на два ручья, ничего не мешает сделать на три.
Ну приемный шкив большой получается,все таки не 100 мм а до 200 доходит вроде.Даже с точки зрения изготовить проблемно получается.Ну а по поводу идеи,конечно,золотое сечение и один ремень хоть на пять ручьев.
POG65
POG65
Сатка
08.11.2011 в 16:18:51
Обещанные фото ГЗ:
Sergey61
Sergey61
08.11.2011 в 19:04:03
POG65 написал : Обещанные фото ГЗ:
Да, мощнЫ грунтозацепы... Трясёт, наверно, сильно?
kanol
kanol
Старый Оскол
08.11.2011 в 21:16:16
Уважаемые форумчане. Попалась вот такая запчасть. Как думаете, можно из него что то путное сделать? В закромах есть двигатель то МБ НЕВА. А задней скорости у КРОТА нет изночально? Или какая то схема ремней, как на МБ-1. Где то можно скачать чертежи его устройства? Спасибо.
tuger
tuger
Мурманск
08.11.2011 в 21:37:01
kanol написал : Как думаете, можно из него что то путное сделать?
Шутите что-ли? Или настолько не верите в возможности Крота?
kanol написал : В закромах есть двигатель то МБ НЕВА.
Тяжеловат он для Крота, но на безрыбье пойдёт.
kanol написал : А задней скорости у КРОТА нет изночально? Или какая то схема ремней, как на МБ-1.
Есть модели и с ЗХ, но и без него обойтись можно. Хотя если очень хочется и ЗХ сделать можно.
WOW!
WOW!
08.11.2011 в 21:43:32
kanol написал : Как думаете, можно из него что то путное сделать? В закромах есть двигатель то МБ НЕВА.
Я видел в продаже Кроты с дизельным двигателем (вес двигателя больше 30 кг) все возможно. Можно прицепить к какому нибудь мотоблоку со шкивом отбора мощности и использовать в качестве навесной активной фрезы.
kanol
kanol
Старый Оскол
08.11.2011 в 21:44:46
tuger написал : Шутите что-ли?
Да какие шутки. Просто нужен культиватор в стесненых условиях крутится. Но имея опыт с МБ, как без задней? Как я понял, он идет на фрезах и на сошнике, а колеса нужно сложить. И только для перетаскивания из гаража на участок их используют.
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.11.2011 в 21:45:03
kanol написал : Это как это? Там же сателиты?
Они там не навечно,он фукусник,ониему мешать не будут.Тут нам форуме в ветке МБ на основе двиг. ИЖ написано,что и как делать.
