Бело
Бело
11.12.2011 в 13:05:21
Артур1 написал : если заправлять АИ-92
с Маслом похимичить
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.12.2011 в 13:07:49
tuger написал : Будем резать головку.
В двух словах,почему на 2Т нельзя применять более высокооктановое горючее?Что выходит из строя?Тут писали,вылетело из головы,старость.
Артур1
Артур1
11.12.2011 в 13:07:50
Ножи по 90 р. Прямые (если по фото смотреть).Хотя можа я ошибаюсь?
Артур1
Артур1
11.12.2011 в 13:08:38
А масла побольше добавить?
Бело
Бело
11.12.2011 в 13:13:31
Артур1 написал : если по фото смотреть
Может я не прав но явно не прямые
tuger
tuger
Мурманск
11.12.2011 в 13:24:00
Артур1 написал : или опять до ума что-то доводить надо?
Конечно доводить, а то работать-то он на 92 будет и так, только вот на сколько ресурс уменьшится, в разы или на порядки - это лотерея.
Pavel003 написал : В двух словах,почему на 2Т нельзя применять более высокооктановое горючее?Что выходит из строя?Тут писали,вылетело из головы,старость.
ИЖа палил на 92-м, поршень прогорает, Кротовский 2Т не пробовал, может выдержит, а может и нет - проще головку подрезать, чем гадать. Это движок Невы скорее всего разницу не заметит при его степени дефорсировки (~18 лошадей с литра.), а движок Крота хорошо нагружен (~ 45 лошадей с литра), как-то мало надежды, что без переделки выживет.
mikola2011
mikola2011
11.12.2011 в 13:28:07
Артур1 написал : а вот с картофелевыкапывателем и прошу совета .Кто нибудь что-нибудь посоветует.
Перед покупкой картофелякопателя вам потребуется приобрести ходоуменьшитель для мк крот ,типа такого например как у Миша 30 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&page=101&p=1970345&viewfull=1#post1970345 или ищите в гугле аналоги.А также металлические колеса с наружным диаметром от 500мм с утяжелителями по 50кг на каждое колесо, вот тогда может и сможете копать картошку кротом.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.12.2011 в 13:28:41
Спасибо.
Артур1
Артур1
11.12.2011 в 15:34:21
Ну насчет загнутых ножей. Прямые создают большее усилие для "выпрыгивания Крота из земли",что увеличивает нагрузку на руки и механизм редуктора, Загнутые более плавно врезаются в пласт и дают возможность резать налипающуюся солому и траву, улучшая равномерность хода и распределяя нагрузку на механизмы. А вот ходоуменьшитель заинтересовал.Только почему он с одной стороны ведь это тот же понижающий редуктор и их должно быть 2-а,с каждой из сторон.
tuger
tuger
Мурманск
11.12.2011 в 15:38:57
Артур1 написал : Только почему он с одной стороны ведь это тот же понижающий редуктор и их должно быть 2-а,с каждой из сторон
А зачем два:confused:, коли один вал у ноги, и один у ХУ?
Артур1
Артур1
11.12.2011 в 15:43:23
Так а со второй то стороны частота вращения вала не уменьшилась ,его заворачивать будет.
