Бело написал : хотца понять что за редуктор,
Судя по картинке, обычный Кротовый редуктор, и фрезы от него.
08.01.2012 в 13:59:48
08.01.2012 в 15:48:06
tuger написал : Судя по картинке, обычный Кротовый редуктор, и фрезы от него.
И берет он его скорее всего готовый сцепку лепит,и деньги наваривает,на ровном месте.Или по запчастям взял редуктор,опт всегда дешевле и вперед.
08.01.2012 в 21:25:39
Михаил 53 написал : Я прикупил 3х фазник 2,3кВт
Мало информации - надо знать сколько полюсов у него (сколько оборотов в минуту) Купите еще себе для безопасности УЗО на всякий случай, береженого бог бережет
08.01.2012 в 21:45:34
А потянет Крота дрель или миксер киловатта на два (не тяга а ресурс интересует), а то на глаза попался инверторный гена на 2,6 КВт весом 28 кг.:o
08.01.2012 в 21:48:01
tuger написал : киловатта на два
А какая разница в происхождении киловатт, если не считать моторесурс и т.д. Только надо разделять киловатты потребляемые от сети и на валу - две большие разницы ( у ДВС меряется на валу!)
08.01.2012 в 22:01:42
tuger написал : А потянет Крота дрель или миксер киловатта на два (не тяга а ресурс интересует), а то на глаза попался инверторный гена на 2,6 КВт весом 28 кг.
Если якорь со щетками,это достаточно проблемно,если щеток нет,то и проблем нет.Щеточные двигатели достаточно не надежны.Хорошие движки постоянного тока (щетки) выходили из строя у меня без видимых причин.Движки от оборонки.Была схема электродрель тянет плуг.Про рессурс естественно никто не писал.
08.01.2012 в 22:03:31
Бело написал : если не считать моторесурс и т.д.
Да как-то не хочется три дрели под один ДВС покупать, а если обычный эл.двиг поставить, как обороты регулировать?
08.01.2012 в 22:08:56
tuger написал : Да как-то не хочется три дрели под один ДВС покупать, а если обычный эл.двиг поставить, как обороты регулировать?
А смысл этой регулировки.У меня не один год стоял электродвижок,регулировки не было.Схемы есть ,но дорогие.
08.01.2012 в 22:15:37
Для фрезы и одной скорости хватает, но и ездить хочется...
08.01.2012 в 22:23:46
tuger написал : Для фрезы и одной скорости хватает, но и ездить хочется...
Так для езды несколько ручьев на шкиве.Ты хочешь,чтобы генератор тарахтел,крутил дрель,а дрель Крота,это не рационально.А если по двору,то можно и шкив с ручьями,и посадку скользящую для шкива.Мне это было не актуально.Хотя пару лет назад хотел электротачку сделать,но передумал.Есть у меня тачка на двух колесах,но без кузова,вот стоит задача кузов сделать и к Неве.
08.01.2012 в 22:24:38
tuger написал : но и ездить хочется...
С кабелелем;) Правда где то на форуме гуляло видео - мен рассекает на мокике с приводом от аккомуляторного шуруповерта
