tuger, не могу никак понять ,что можно выращивать в г.Полярном :eek:??? Посмотрел с "ПланетаЗемля" и ничего кроме воинских частей ,парта с подводной лодкой, каких то развалин , гаражей и многоэтажных домов не увидел .:cool:
08.01.2012 в 23:00:56
08.01.2012 в 23:05:11
перевод Крота на электро здесь(может прийдется ввести ссылку вручную).Намудрено,но к руководству и сведению принять можно.
08.01.2012 в 23:06:45
08.01.2012 в 23:14:02
Pavel003 написал : Ты хочешь,чтобы генератор тарахтел,крутил дрель,а дрель Крота,
В своё время работал на электроходе - отголоски тех времён наверное.:o
08.01.2012 в 23:20:46
vagin написал : что можно выращивать в г.Полярном ???
Детей:), а огород и техника под Питером (у тёщи).
08.01.2012 в 23:31:54
tuger написал : там цена как пол Крота.
Зачем покупать?просто взять за основу-и за дело(кому это надо)
08.01.2012 в 23:41:10
степновец написал : просто взять за основу-и за дело
Как эл.двигатель подключить мне и так понятно, про дрель подумалось, потому, что и регулировка скорости есть, и двухскоростные найти можно, и реверс, а гена инверторный - сосвем небольшая приблуда на движке (который и так ставить надо).
08.01.2012 в 23:58:26
tuger написал : про дрель подумалось,
Если честно-это скорее ноу хау (может где за бугром).Там двиг щеточный?-они конечно стартуют хорошо и приемистее,но как поведет себя двиг при длительной нагрузке.Наверное асинхронка здесь будет предпочительнее.Главное схема надежного старта.В свое время 3ф использовал в 1ф("0","ф","Фаза через С").При этом легко переброской было сделать реверс.Правда на 1квт и более не пробовал.Вот с регулятором-здесь только с ЦАП.
09.01.2012 в 11:35:03
Поисчите в других темах форума, где то было все о переводе 3х на 1 фазу, но надо учитывать что при этой операции теряется до половины заявленной мощности, зависит от типа движка, и еще раз повторю - мощность эл дв не есть мощность на волу, а потребляемая от сети
09.01.2012 в 12:05:03
Бело написал : Поисчите в других темах форума, где то было все о переводе 3х на2 фазы, н
Не на две,а на одну,на самом деле,хотя можно и на две,но две это не штатный случай.Ввод обычно или 1 фаза или 3.
