Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2012 в 12:06:15
Бело написал : мощность на волу, а потребляемая от сети
Если умножить на КПД,то разница будет до 20 %.
Бело
Бело
09.01.2012 в 12:11:35
1 Квт/2(переход на 1 фазу) - 20%(КПД) = 400 ватт где то так При переводе циркулярки с 3х фаз на 1 поменял движок 1, 5 Квт на 3Квт, полет нормальный Мысли вслух - подключить 3 фазы - гемор еще тот, при этом потребление всей техники, а ее сейчас в доме много, растет раза в 1,5 или 2 ( при работе оной от 1 фазы), ну и кому это выгодно, а потом нам будут втирать про экономию энергоресурсов:(
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2012 в 13:11:54
Бело написал : 1 Квт/2(переход на 1 фазу) - 20%(КПД) = 400 ватт где то так
Я не об этом,а просто о заявленной мощности той же дрели.То есть о соответствии электрической и о мощности на валу.Переход с 3 на одну фазу там потери мощности очень приличные.Даже если со звезды перейти на треугольник.
Бело
Бело
09.01.2012 в 13:18:09
Полная мощность, потребляемая из сети: 1. для двигателей постоянного тока (она же активная)
  1. для двигателей переменного тока
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2012 в 13:38:39
Красиво,но что буковки обозначают,хотелось бы знать.Да и как для трех фаз посчитать.
степновец
степновец
09.01.2012 в 16:02:46
Бело написал :
Здесь -определяющим является"косинус фи".( речь идет о реактивной мощности.)Иными словами чтобы особо не мудрствовать-все сводится к выделяемому теплу(нагреву двигателя) за время под нагрузкой.(перегрев и разрушение эмали,далее межвитковое замыкание,резко возрастает потребляемый ток,разогрев,и если не остановить-полное разрушение обмоток.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2012 в 18:15:09
степновец написал : Здесь -определяющим является"косинус фи".
Косинус ФИ это фактически КПД.ФИ это угол отставания тока от напряжения.Физический смысл-коэффициент полезного действия.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2012 в 18:34:30
Бело написал : Мысли вслух - подключить 3 фазы - гемор еще тот, при этом потребление всей техники, а ее сейчас в доме много, растет раза в 1,5 или 2 ( при работе оной от 1 фазы), ну и
Потребление трехфазного тока как раз меньше.То есть трехфазные приборы экономичнее однофазных.Ну а по вопросу подключения,все просто-смените ВВП и Навальный или Каспаров сделает бесплатным.У нас сосед хочет подключиться,сказал только документы 6000 гривен.Ребят кушать хотят,а как иначе.
Бело
Бело
09.01.2012 в 19:32:32
Бело написал : растет раза в 1,5 или 2 ( при работе оной от 1 фазы),
хоть прочитать бы правильно
Pavel003 написал : Потребление трехфазного тока как раз меньше.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.01.2012 в 19:40:18
Бело написал : Мысли вслух - подключить 3 фазы - гемор еще тот, при этом потребление всей техники, а ее сейчас в доме много, растет раза в 1,5 или 2 ( при работе оной от 1 фазы), ну и кому это выгодно, а потом нам будут втирать про экономию энергоресурсов
Так прочти,это ж ты писал,и нам объясни.Врать не буду не измерял,но так меня учили,3 фазы экономичнее,работает,чем одна.Правда сейчас все пересматривают.Даже скорость света ....Фраза конечно достойна пера Льва Николаевича.Это китайцы,так приглашали на съезд во времена Н.С.Хрущева,смысл приглашения был такой-если хотите приезжайте,но можно и не надо.Счетчик надо корректный,или оставлять старый,для 1фазы,правда порядки ваши не знаю,у нас вроде нельзя,
Бело
Бело
09.01.2012 в 19:45:10
Попробуй еще раз
