Бело
Бело
12.03.2012 в 10:41:09
Есть кой чего полезного для кротоводов и не только http://mazepper.ru
mihalych53
mihalych53
Самара
12.03.2012 в 21:51:28
ПРИВЕТ КРОТоводам! КТО делал КРОТ-5 какие варианты привода сцепления ? а то тросик трется,:eek:
tuger
tuger
Мурманск
12.03.2012 в 23:53:40
mihalych53 написал : какие варианты привода сцепления ? а то тросик трется,
Самый главный совет - хотябы иногда следовать советам. На моём не трётся, и как сделать подсказывал выше. Подсказываю дальше: Вариант 1 - пружину на тросик, после неё толстую проволку и забиваем на то, что трётся. Вариант 2 - удаляем верхний болт крепления рамы (который сейчас чуть впереди ролика), вместо него шпильку, в рычаге ролика сверлим новое отверстие ближе к ролику (под самый сгиб), сажаем на шпильку и видим, что ролик чуток задевает редуктор, двиг слегка вперёд и гайки под лапки, чтобы приподнять движок - теперь и ролик проходит и тросик ничего не задевает, и выхлоп не бьёт в тубу рукояток.
mihalych53
mihalych53
Самара
13.03.2012 в 19:01:20
**tuger
КРОТ теперь падает вперед :confused: нужно какой-то противовес или подставку под перед,(типа как у мотоциклов откидную)
tuger
tuger
Мурманск
13.03.2012 в 19:18:12
mihalych53 написал : КРОТ теперь падает вперед
Это хорошо.:yu
mihalych53 написал : нужно какой-то противовес
Не шибко и нужен, в сарае не критично, на земле просто сошник чуток в землю вдавлю и стоит, а окучник перевешивает и падать в перёд не даёт.
С роликом по первому варианту решили?:)
ЗЫ. мне кажется, или дышло вверх перекошено (по отношению к верхней плоскости рамы?
mihalych53
mihalych53
Самара
13.03.2012 в 19:39:06
Дышло на тоненькой проволоке вместо шкворня и сошник стоит каки попал:eek: ДЕло в том что когда он падает то из сапуна масло льется:mad: РОЛИК оставил как есть т,к, заварил там кронштейн намертво ломать не хочется С приводом придумаю что -нибудь ( принесли трос сцепления от муравья длина 2м);)
tuger
tuger
Мурманск
13.03.2012 в 19:59:46
mihalych53 написал : ДЕло в том что когда он падает то из сапуна масло льется
Вроде редуктор наглухо закрыт, без сапуна, по идее неоткуда маслу литься.:confused: Из карба может выливаться когда падает...
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.03.2012 в 20:06:54
mihalych53 написал : КРОТ теперь падает вперед нужно какой-то противовес или подставку под перед,(типа как у мотоциклов откидную)
Вот так можно..Неплохо получается.
mihalych53
mihalych53
Самара
13.03.2012 в 20:20:48
В маслозаливноя трубке стоит пробка с отверстием-сапуном вот из него итечет, ВАРИАНТ сколесом--ХОРОШО только во время работы его нужно куда-то уберать:confused:
tuger
tuger
Мурманск
13.03.2012 в 20:26:08
mihalych53 написал : В маслозаливноя трубке стоит пробка с отверстием-сапуном вот из него итечет
Понял, из редуктора, а я про движок подумал:o
viktor48
viktor48
13.03.2012 в 20:41:56
mihalych53 написал : ПРИВЕТ КРОТоводам! КТО делал КРОТ-5
Вы второй после tugera
Tugeru об этом не раз говорили но слышали в ответ,что он заглубляет сошник в землю. Все культиваторы и мотоблоки имеют впереди подставку(ногу) могли бы и сами догадаться. Вот если бы еще вместо 2-х тактника у Вас стоял бы 4-х тактник то залили бы маслом двигатель.
mihalych53 написал : ВАРИАНТ сколесом--ХОРОШО только во время работы его нужно куда-то уберать
Очень много культиваторов выпускается с одним колесом впереди и оно не убирается при работе посмотрите в инете варианты например Хундэй Т850
Поставьте на редуктор пробку без отверстия или устраните опрокидывание культиватора вперед предложенными Вам методами.
