Pavel003 написал : Вот так можно..Неплохо получается.
Павел а сколько в этом движке весу?
13.03.2012 в 20:46:01
13.03.2012 в 20:52:01
4-Х тактник будет стоять на следующем т,к, у меня их два, только я в раздумьях переворачивать или делать новую раму???:confused: советы принимаю всякие ***;)
13.03.2012 в 20:56:53
mihalych53 написал : ВАРИАНТ сколесом--ХОРОШО только во время работы его нужно куда-то уберать
Не заставляй меня грубить,а то скажу куда убирать.Оно съемное.При желании можно сделать переворот колеса вверх.
13.03.2012 в 21:03:35
viktor48 написал : Павел а сколько в этом движке весу?
Не знаю не взвешивал.Но там сплошной алюминий.Он не сверхтяжелый.Но я его снял,поставил ДМ 1.Не могу добиться нормальной работы.Если очень надо могу взвесить.Но опора у меня уже не штатная.
13.03.2012 в 21:19:54
:p
Pavel003 написал : Не заставляй меня грубить,а то скажу куда убирать.Оно съемное.При желании можно сделать переворот колеса вверх.
Я так и знал что из-за этого колеса будет скандал***;);)
13.03.2012 в 21:22:41
viktor48 написал : не раз говорили но слышали в ответ,что он заглубляет сошник в землю.
Хочется подставку - делайте её, или колесо спереди... Но мне удобней именно так. Прежде чем сей форум видел фотки моих Кротов, я так-же, как и mihalych53 крутил и прикидывал узлы и детали, искал подходящие варианты решения. И колёсики у меня первоначально стояли:
tuger написал : Что в итоге:
- аппарат получился заметно компактней;
- передняя развесовка (хотя надеялся будет более выражена); - по началу кронштейн с колёсами оставил, но не найдя им должного применения пока снял;
Так, что отсутствие опорных колёс или подставки - вполне обдуманный шаг, и буду признателен, если сие не будут ставить мне в вину.
13.03.2012 в 21:24:33
13.03.2012 в 21:30:25
mihalych53 написал : Я так и знал что из-за этого колеса будет скандал*
Я думаю,мы это переживем.;););).
13.03.2012 в 21:33:34
Павел! А как его убирать если фрезеровать вздумаешь? Одному неудобно, упасть может Нева вперед и придавить ненароком или залить движок маслом. Звать жену чтоб держала в это время? А если никого рядом нет?:confused:
13.03.2012 в 21:46:19
tuger использование кардана в подвеске окучника удобная штука или как???
13.03.2012 в 21:53:06
viktor48 написал : Павел! А как его убирать если фрезеровать вздумаешь? Одному неудобно, упасть может
Когда стоят не колеса,а фрезы,Нева вперед не падает.Это колесо,чтобы стоял в сарае и до огорода доехать.Не падает не просто как нибудь,а абсолютно.Кстати по вопросу залить маслом ДВС это совершенно напрасно вы боитесь.Если сутки повисит вверх ногами то может быть и будут проблемы,а так ничего страшного.Кстати посмотри как стоят под наклоном китайцы.И ни один не залит.
