wago
wago
25.03.2012 в 13:37:04
газонокосилка есть ... нормальная .. но ей там не справится .... и газона на заболачиваемом участке не получится увы там даже тримером не управляюсь ..... эхочется время и силы съэкономить ... а за 8500 можно купить навесную косилку к мотоблоку ... да финансы немного подкачали
Бело
Бело
25.03.2012 в 13:40:18
wago написал : сегментную косилку на крота
Я бы не советовал, намучаетесь:) посмоторите что ли навродеhttp://www.avito.ru/items/moskva_remont_i_stroitelstvo_kosilka_mobil_k_km-05_k_mb_salyut_62254418
wago
wago
25.03.2012 в 13:43:15
Бело написал : Я бы не советовал, намучаетесь:)
Спасибо ! если в цене договорюсь с товарисчем ... то попробую .... а нет буду копить на роторную к мотоблоку
25.03.2012 в 18:09:01
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, я владелец мотокультиватора КРОТ - ОМ
проблема в следующем - хочу заменить движок на более надежный и стабильный т.к. стандартный постоянно ломается уже два раза приходилось менять магнето. Вопрос состоит в следующем какой двигатель лучше всего для него подойдет? В магазине посоветовали SunGarden что то типо вот такого -
но проблема в следующем мало того что посадочное место двигателя слегка не подходит (решаемая проблема) но вал для шкива находится с лева когда у крота вал редуктора находится с права (возможно можно двигатель поставить задом на перед, но не факт что направление вращения совпадет с редуктором крота - против часовой стрелки). На форумах нашел советы что подойдет двигатель Honda GC 190, не могли бы вы подсказать подходит он или нет, т.е. с какой стороны находится шкив двигателя и каково направление вращения?
P.S. Ещё один вопрос, возможно ли перенести шкиф редуктора крота на левую сторону?
Бело
Бело
25.03.2012 в 18:34:51
Altair23 написал : но вал для шкива находится с лева когда у крота вал редуктора находится с права (возможно можно двигатель поставить задом на перед, но не факт что направление вращения совпадет с
Че то тут не то
viktor48
viktor48
25.03.2012 в 19:00:32
Altair23 написал : Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой
Любой двигатель по конструкции похожий на Хонду типов GX и GC, китайцы фирм Лифан, Гринфильд, МТД и др. мощностью от 3 до 6 л.с. Как поставить двигатель смотрите здесь http://foto.mail.ru/mail/kulon.li/14/15.html# Развернуть двигатель и перенести шкив редуктора не получится. Фрезы будут вращаться в другую сторону. Будут еще вопросы спрашивайте.
Бело написал : Че то тут не то
Правильно что не то. На SunGarden редуктор другой поэтому и движок стоит головой назад.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.03.2012 в 19:31:24
Тут все правильно,любой двигатель,без редуктора(с редуктором,кроме кротовского не видел)ставится на место родного,так чтобы шкив был на той стороне,где приемный шкив редуктора.Все совпадает.Кроме ДЫРОЧЕК скорее всего.Куда при этом будет смотреть голова двигателя разницы никакой.
25.03.2012 в 19:58:37
Спасибо за советы и информацию буду брать и пробовать тогда. Об успешной операции отпишусь и поблагодарю ещё раз!))
tuger
tuger
Мурманск
25.03.2012 в 20:04:56
wago написал : предлагают купить сегментную косилку на крота ... обьясните преимущества и неудобья
Преимущество одно - ставится на крота без каких-либо переделок, всё остальное, что тут насоветовали придётся колхозить к Кроту, ибо шкив с другой стороны, если это Вас не пугает, то конечно лучше роторную взять.
wago
wago
25.03.2012 в 20:18:18
tuger написал : Преимущество одно - ставится на крота без каких-либо переделок, всё остальное, что тут насоветовали придётся колхозить к Кроту, ибо шкив с другой стороны, если это Вас не пугает, то конечно лучше роторную взять.
Спасибо! что косилка станет не сомневался .... просто хотел услышать мнения ... как она в работе .... и какие трудности эксплуатации ..... а роторную я думал покупать к мотоблоку .. который тоже есть у меня ...
qulrinat
qulrinat
Нижнекамск
25.03.2012 в 22:02:47
wago написал : Доброго дня ! Не пинайте меня ... за вопрос .... пролопатить столько стрниц сил не хватило ....... предлагают купить сегментную косилку на крота .... и хочется и колется .... помогите .... опытные товарищи ...... обьясните преимущества и неудобья ...этого агрегата
Привет всем!!! Уважаемый насчет косилки сегметной: низко косит хорошо слов нет, по оврагом косит можно, с мб легкий. выносливый. недостатки не любит муравейники. уход постоянный как полагается сегметным косилкам. я 10 лет косил! каждый год 5-6 тележок.
