qulrinat Спасибо ! буду теперь дерзать в попытках приобретения
25.03.2012 в 22:12:56
25.03.2012 в 22:29:29
wago кротом с роторной некосил, а вот на ниве "заря" косил, роторной конечно быстрее и каприза мало. для крота ротоная разве есть? если зарю переделать наверное или есть.!?
25.03.2012 в 22:33:13
qulrinat не встречал в инете .. просто роторную я думал к мотоблоку присобачить ... правда дороговато она стоит ... ищю дешевле и можно с неисправностями ....хотя предположительно от мотоблока салют подходит к кроту
26.03.2012 в 00:34:21
viktor48 написал : То пишете перевернул редуктор, то:
Редуктор и не только на Кроте шестернчатый и цепной на Неве такой же.Завтра проверю если перевернуть,что будет.Думаю,что фрезы будут вращаться куда надо.
26.03.2012 в 08:52:28
Александр50** Пробовал-ли свой редуктор=ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ ? КАК результат ? Я на вашем примере тоже такой-же замутил приобрел звездочки и цепь. С токарем проблема:mad: .ПОдшипники в пластину запресованы или в заглушки?:confused: Может этот редутор переставить на вал ноги тогда ремню будет полегче а так наверно будет пробуксовка?
26.03.2012 в 08:55:38
Pavel003 написал : Редуктор и не только на Кроте шестернчатый
На кроте цепной редуктор. :) Точнее шестярёнчато- цепной.
26.03.2012 в 09:45:13
valerich Правильно в отличии от МБ-1, Оки и Каскада а также многих инофирменных культиваторов где редуктор только цепной. На Фаворите добавили еще одну зубчатую передачу и тоже движок развернули чтобы было отличие от Салюта.
Р.S. Спасибо Валерич за чистку темы.
26.03.2012 в 09:49:51
valerich написал : На кроте цепной редуктор. Точнее шестярёнчато- цепной.
Подтверждаю, шестеренчатый на Салюте
26.03.2012 в 09:53:54
mihalych53 написал : Александр50 Пробовал-ли свой редуктор=ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ ? КАК результат ? Я на вашем примере тоже такой-же замутил приобрел звездочки и цепь. С токарем проблема:mad: .ПОдшипники в пластину запресованы или в заглушки?:confused: Может этот редутор переставить на вал ноги тогда ремню будет полегче а так наверно будет пробуксовка?
А такой не хотите
26.03.2012 в 10:45:38
Бело написал : Подтверждаю, шестеренчатый на Салюте
А цепь куда отнесешь,почитай на миниатюре позиция 14.
