valerich
valerich
02.04.2012 в 22:48:06
viktor48 написал : Это просто я так вчера тебя подковырнул. . Все таки 1апреля было.
1:1 :) Согласен на ничью.
valerich
valerich
02.04.2012 в 22:51:03
ВИТОС написал : я вчера поработал в огороде своим кротом,
А что это за чудо? Электро?
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.04.2012 в 09:44:47
valerich написал : А что это за чудо? Электро?
Нет,больше похоже на дизель с турбовинтовым приводом.
royak
royak
03.04.2012 в 13:18:36
ВИТОС написал : Всем привет!Вот и я вчера поработал в огороде своим кротом,попробую выложить видео.....
А переднее колесо для чего? Уберите его. Уберите сошник и поставьте транспортные колеса, работать намного приятнее будет. Еще на мягких почвах обороты фрез желательно поменьше сделать, тогда Крот сам пойдет.
NikVE
NikVE
Омск
03.04.2012 в 13:19:24
NikVE написал : Имею Крот с двухтактным старым двигом. Так вот, поработает он примерно 20 мин и глохнет. После этого, пока горячий, наотрез отказывается заводиться. Как остынет примерно с 40 мин - заводится с первого тырка и работает опять 15-20 мин, после чего глохнет. Что это может быть?
Повторю свой вопрос. Свеча коричневая - есть копоть. Но, как остынет - работает, а как нагреется - нет. Что это может быть?
Бело
Бело
03.04.2012 в 13:21:38
NikVE написал : а как нагреется - нет
Карб не перегревается?. Свеча правильная ?
POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 13:28:37
NikVE написал : Повторю свой вопрос. Свеча коричневая - есть копоть. Но, как остынет - работает, а как нагреется - нет. Что это может быть?
У меня была подобная ситуация. Дело оказалось не в свече и не в карбе. Ответ банален - засорился воздушный фильтр после работы на высохшей почве.... Симптомы очень похожи на Ваши. Такое впечатление было, что именно свеча работает неустойчиво. В результате вынес воздухозабор наверх. Полет нормальный. Да, забыл дописать, у меня Техас, но это не принципиально. Успехов.
Бело
Бело
03.04.2012 в 13:31:07
POG65 написал : Дело оказалось не в свече и не в карбе.
Ну это же первое - снять фильтр и попробовать без него. тем более при сегодняшней погоде - конденсат и т.д.
POG65 написал : Ответ банален - засорился воздушный фильтр
POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 13:35:26
Бело написал : Ну это же первое - снять фильтр и попробовать без него. тем более при сегодняшней погоде - конденсат и т.д.
У своего воздухан разобрал, завел и поднес руку к всасу. Оставил небольшой зазорчик между ладонью и всасом... получил именно такой режим работы движка, какие и были пре подозрении на свечу. Все сомнения сразу развеялись.
Бело
Бело
03.04.2012 в 13:49:00
POG65 написал : Все сомнения сразу развеялись.
Опыт не пропьешь;)
POG65
POG65
Сатка
03.04.2012 в 14:37:11
Бело написал : Опыт не пропьешь
Точно;) Штуки три свечки заменил. Вначале работает нормально, потом (чуть прогреется:o) как будто подтраивать начинает... А оказалось проще пареной репы. Если кому интересно могу фотографии воздухозаборника показать.
