08.03.2013 в 22:15:55
viktor48 написал : Вращение коленвала на 2-х тактнике ведь по часовой стрелке в отличии от 4-х тактников у которых вращение против часовой.
Pavel003 написал : Ты сначала определись где у какого движка что, откуда и как смотреть
Вот то-то и оно, в основном принято считать направление коленвала4-тактников, как правое, по часовой стрелке, это если наблюдатель находится "со стороны противоположной фланцу вала основного обора мощности". В нашем случае с 4-х тактником правильнее будет сказать не про направление вращения коленвала, а см. на картинке в красном прямоугольнике:
08.03.2013 в 22:44:42
Shihan написал : В нашем случае с 4-х тактником правильнее будет сказать не про направление вращения коленвала, а см. на картинке в красном прямоугольнике:
Все правильно. Все относительно. Но обычно (не всегда естественно) где маховик там перед движка. И чаще всего отсюда если смотреть то вращение по часовой стрелке. Второй конец коленвала если смотреть на него в упор (то есть с противоположной от вентилятора стороны) вращается против часовой стрелки. Естественно варианты возможны и это надо понимать и не утверждать что вот только так и не иначе. Я именно об этом. В.С. Высоцкий-----ведь даже Энштейн, физический гений, весьма относительно все понимал....... Про красный прямоугольник естественно правильно. Но часто это именно и есть коленвал, то есть его хвост.
08.03.2013 в 22:56:41
Pavel003 написал : Но часто это именно и есть коленвал, то есть его хвост
Ну так и надо говорить про вал отбора мощности, про его направление вращения, а не путать с принятым определением направления вращения коленвала. Для меня, по умолчанию, направление вращение коленвала двигателей для автомобилей, тракторов, двигателей общего назначения(4 т), правое. т.е. по часовой стрелке. Остальное должно оговариваться.
08.03.2013 в 23:08:57
LeonidS написал : А отдельно такие редукторы не продаются???
Прробовал найти ссылку по редукторам, но увы. пока только это:
08.03.2013 в 23:09:09
Николавич написал : Вращение по часовой из-за редуктора
Вот как раз штатные редукторы моторов нонда и клонов ,не меняют направление вращения ,а служат для понижения оборотов.
08.03.2013 в 23:22:30
svs написал : штатные редукторы моторов нонда и клонов ,не меняют направление вращения ,а служат для понижения оборотов.
08.03.2013 в 23:26:07
svs, Николавич, есть несколько типов редукторов, соответственно и направление вращения может быть как правое так и левое. или наоборот.:)
08.03.2013 в 23:30:58
svs написал : Вот как раз штатные редукторы моторов нонда и клонов ,не меняют направление вращения ,а служат для понижения оборотов.
Только что писали, все относительно.
Shihan написал : правое. т.е. по часовой стрелке. Остальное должно оговариваться.
Правое кто с этим спорит. Если смотреть спереди. Все "кривые стартеры" так и вращаются. Вал двигателя 2 СД тоже вращается по часовой если смотреть спереди. А ручка заводная вращается влево, редуктор есть потому что для заводилки, а шморгалка на таком же движке (они есть и со шморголкой и с заводной ручкой) работает как на любой Хонде, потому что вращает именно коленвал напрямую. Двигатель 2Т.
08.03.2013 в 23:36:23
Shihan написал : svs, Николавич, есть несколько типов редукторов, соответственно и направление вращения может быть как правое так и левое. или наоборот.
Что значит несколько типов? 2n звездочек- направление меняют, То есть четное количество, при нечетном количестве звездочек направление не меняется. Имеется в виду простой шестеренчатый редуктор, без выкрутасов. То есть зубья чисто по наружи, а то много действительно чего можно привести в пример.
08.03.2013 в 23:44:20
есть понижающий редуктор с цепной передачей, есть шестерёнчатой. отсюда варианты с изменением направления вращения. Пы.Сы. Речь о редукторах для монтажа на двигатель.
08.03.2013 в 23:45:55
Shihan, этот редуктор меняет направление вращения мотоблок Фаворит с двигателем Robin Subaru EX2
08.03.2013 в 23:49:11
Николавич, эт чо экзамен?:) Ну если в приведенной конструкции редуктора больше нет шестерён, то естественно меняет направление вращения.
08.03.2013 в 23:56:01
Shihan написал : Ну если в приведенной конструкции редуктора больше нет шестерён, то естественно меняет направление вращения.
Да на наших (для МБ) стоят, как правило именно такие редуктора, ну нет смысла производителю выеживаться, это просто дорого и уменьшат прибыль....
09.03.2013 в 00:00:47
Николавич, а как быть с этим редуктором?
