POG65 написал : У нас его цена 900 рублей Дорогое удовольствие...
Я так понял из Ваших сообщений, заменить его автомобильным (на всю оставшуюся жизнь) - для Вас не большая проблема.
15.06.2012 в 12:44:01
15.06.2012 в 12:56:04
Sergey61 написал : Я так понял из Ваших сообщений, заменить его автомобильным (на всю оставшуюся жизнь) - для Вас не большая проблема.
В посте 9441 как раз стоИт штатный фильтр в том же (родном) корпусе. Дело только в месте воздухозабора. Осень+весна, фильтр до сих пор как новый. То, что МК другой - думаю, не принципиально в данном случае.
15.06.2012 в 13:05:58
POG65 написал : В посте 9441 как раз стоИт штатный фильтр в том же (родном) корпусе
Ну да, это я видел. Что смущает - рычаг большой получается на излом, не выломало бы, а то сами знаете, вибрации в двигателе большие. Может, гофру лучше натянуть, и примотать её к рукояткам, повыше?
15.06.2012 в 13:13:35
Sergey61 написал : Может, гофру лучше натянуть, и примотать её к рукояткам, повыше?
Почему нет. Хороший вариант. Я колхозил из того что было... Но на моем МК корпус крепко фиксируется... хотя и саморезами, но в металл.
15.06.2012 в 13:51:14
Sergey61 написал : Я тоже был уверен, что у меня фильтр из поролона. Потом подковырнул поролоновую внешнюю оболочку- под ней обычный бумажный фильтр.
У меня точно поролон, я разбирал его полностью (не утерпел).;) Обычная губка в пластиковой коробушке с дырявой крышкой на одном саморезе. Никаких бумажных фильтров у Лифан 154 нет.
15.06.2012 в 13:57:22
Хлоп написал : Обычная губка в пластиковой коробушке
Понятно... Маслом пропитываете? Сам по себе поролон плохо фильтрует. Только за счёт масла. Двигатель изнашивают не крупные фракции, а именно тонкая мелочь.
15.06.2012 в 14:07:45
Sergey61 написал : Понятно... Маслом пропитываете? Сам по себе поролон плохо фильтрует. Только за счёт масла. Двигатель изнашивают не крупные фракции, а именно тонкая мелочь.
Да маслом. Согласен что мелочь лучше фильтрует бумажный фильтр. Попробую подумать на досуге как приколхозить его с забором воздуха из "чистой" зоны.
15.06.2012 в 17:25:38
2mihalych53 Про окучник согласен, но с новым двиглом не пробовал, сыро. Да и рано. 2viktor48 Про это пока не думал. Но ваша идея мне нравится.
18.06.2012 в 00:21:43
Купил в прошлые выходные мотоблок МБ с телегой и навесным. Б.у. Двигатель наш. Подергал я его несколько дней. Перебрал стартер. Не сразу понял как шнур менять. В итоге прицепил от него телегу к кроту. У крота Лианлонг с первого раза заводится. И усилие при этом минимальное. Пока не решился на покупку китайца для мотоблока. Жалко рабочий двигатель на свалку. Попробую его осенью в работе. Пока оставил мотоблок в покое и решил заняться кротом. Сцепка у крота великовата под мотоблочное дышло. Подложил гайку высотой около 20 мм. Зимой появится время. Буду переваривать сцепку. Пока терпит. Больше интересует возможность использования мотоблочных колес и мотоблочных грунтозацепов. Диаметр валов у крота около 25 мм. У мотоблока около 30.
18.06.2012 в 00:30:06
Kuzovok написал : Думаю взять полуоси от классики. Кто нибудь пробовал?
Мне тоже такие мысли приходили. Дальше мыслей дело пока не пошло. Но говорят знающие люди, что с Жигулёвским диском здорово стыкуются ступицы от фрез.
18.06.2012 в 07:37:56
Sergey61 написал : Мне тоже такие мысли приходили. Дальше мыслей дело пока не пошло. Но говорят знающие люди, что с Жигулёвским диском здорово стыкуются ступицы от фрез.
Стыкуются изумительно, три дня назад проверено. Без прицепа на малых оборотах бежит шустро, телега пока в разработке. А чтобы компенсировать разницу диаметров отверстий и отцентровать ступицу относительно диска, необходимо под крепежный болт подложить колесную гайку.
