valerich
valerich
08.05.2008 в 09:44:38
kolank написал : Там вроде и коса и насос для воды, кажись и еще чего то есть
Что для него есть посмотреть можно http://www.moto-market.ru/obor.htm#dopprin
асс написал : Для замены поршня--нужен съёмник??? Или он так, выбивается???
Сам движок я не разбирал, но насколько я знаю нашу технику наверняка снимаются стопорные кольца и палец вынимается довольно легко, иногда бывает в одну сторону.
Холостяк
Холостяк
08.05.2008 в 09:50:17
valerich написал : и палец вынимается довольно легко,
Это если он уже выработал себе место :),обычно и по инструкции посадка с натягом
valerich
valerich
08.05.2008 в 09:53:49
Холостяк написал : по инструкции посадка с натягом
Но доп. приспособы не понадобились не разу просто выбиваешь через что то подходящее по диаметру.
valerich
valerich
08.05.2008 в 10:02:42
Вот только всё это спереди навешивается, а выход ремня если только назад :confused:
Холостяк
Холостяк
08.05.2008 в 10:07:15
valerich написал : просто выбиваешь через что то подходящее по диаметру.
Ремонт по -русски ;)
Vik2140
Vik2140
08.05.2008 в 10:11:41
kolank написал : Сообщение от valerich Проверте и колпачёк свечи. чем чёрт не шутит С него родимого как раз и начал. Попробовал без него. То же самое, что и с ним.
Надо менять ВЕСЬ свечной наконечник, а не колпачёк...;)
kolank написал : Сообщение от valerich А зачем на Кроте на валу двигателя шкив двойной? Или это только у меня?
Для отбора мощности при работе с навесным оборудованием. У меня, к примеру, это водяной насос. Сам насос крепится на штырь. На кожухе, закрывающем шкивы с ремнём есть съемная крышечка, через которую проходит ремень от насоса... На самом насосе есть ручка включения (натяжитель ремня)... Насос Омский... правда я его покупал тоже в 1990 году...;) ;) ;)
valerich
valerich
08.05.2008 в 10:11:55
Холостяк написал : Ремонт по -русски
А как со всем Русским - Только по русски! :p Делали же тоже русские. по крайней мере ни разу не подводило.(мопед, 3 мотоцикла)
valerich
valerich
08.05.2008 в 10:14:48
Vik2140 написал : На кожухе, закрывающем шкивы с ремнём есть съемная крышечка, через которую проходит ремень от насоса...
Это то я понял. Но крышечка то назад, а насос спереди. Я давал ссылку. # 73
Холостяк
Холостяк
08.05.2008 в 10:17:53
Vik2140 написал : Надо менять ВЕСЬ свечной наконечник, а не колпачёк...
Это как? Я например его сновья снял,он нужен то только помехи гасить(резистором)
valerich
valerich
08.05.2008 в 10:27:57
Холостяк написал : Я например его сновья снял
А я сразу и не понял. я про все эти прибамбасы забыл, что они были.
Vik2140
Vik2140
08.05.2008 в 10:59:20
Холостяк написал : Это как? Я например его сновья снял,он нужен то только помехи гасить(резистором)
Покупаете новый свечной НАКОНЕЧНИК... - самое сложное сейчас :mad:
ВЫКРУЧИВАЕТЕ старый (там саморез вкручивается в жилу высоковольтного провода) ВКРУЧИВАЕТЕ в провод новый...:)
У Вас, как я понял, произошла ПОДМЕНА понятий... Свечной наконечник - это ВСЯ "конструкция", которая находится на высоковольтном проводе и одевается на свечу...:)
А кожух... это кожух... свечного наконечника...:p ("На скорость не влияет"©...)
