16.04.2014 в 14:24:04
newzubok написал : А что в качестве тяги для окучивания используете? Фрезы или грунтозацепы?
Пробовал использовать полольники, фрезы одиночные, а также грунтозацепы различных конфигураций и размеров. Видно все-таки от почвы зависит. Как однажды Валерич заметил, что по его глине в Питере эксперементировать устал. Вот и у меня последняя надежда на перевертыша. Может это решит проблему.
16.04.2014 в 17:02:34
Димас написал : На старом кроте могу попробовать, а на перевертыше я его не догоню
Федорыч написал : Вот и у меня последняя надежда на перевертыша. Может это решит проблему.
Федорыч на счет перевертыша. Посмотрите видео работы Димас на фрезах перевертышем в посте 13091 стр. 328. По мне лучше работать на хорошую глубину стоком чем на 1/3 диаметра фрез и при этом бегать за кротом. У меня такая работа как у него на видео получается кротом на транспортировочных колесах вместо сошника. Может перевертыш на одиночных фрезах и будет рыхлить при окучивании глубже за счет окучника?
Надеюсь Димас покажет процесс окучивания картошки перевертышем.
16.04.2014 в 18:58:54
viktor48, задача состояла разрыхлить ТОЛЬКО верхний слой, для предотвращения испарения влаги (совет из соседней темы). Одно могу сказать точно- быстро очень на родном шкиве, а на увеличенном нормально работает- спокойненько.
До метода Овсинского мне еще далеко, но глубоко уже давно не обрабатываю- и за 3 года добился потрясающей земли, по сравнению с тем, что было ранее.
Окучивать буду на перевертыше с родным мотором, но его я еще не делал.
16.04.2014 в 20:26:00
Димас написал : Тепрь собственно все работы выполняет кот, им и культивировал по весне, затем гряды им же нарезал, окучивал им же.
Так я вот уже 29-й год буду кротом фрезеровать и окучивать.
Димас написал : но глубоко уже давно не обрабатываю-
Ну для гряд глубоко может и не надо, но для картошки на 18-20 см уж должно быть обработано.
16.04.2014 в 20:43:25
viktor48, сантиметров 15-18думается мне получается, но это уже когда земля прогреется и собрался я гряды нарезать перед посадкой. Раньше плуг втыкал настолько глубоко- что видел снизу ровный глиняный пласт. И думалось мне что это то, что и требуется. В общем с меня отчет обокучивании на перевертыше.
17.04.2014 в 16:38:19
Димас написал : viktor48, В общем с меня отчет обокучивании на перевертыше.
Надеемся.
17.04.2014 в 17:39:43
Димас написал : а потом перестал, и стало лучше.
Это и понятно. Медленно ты пахал. Сравни как я иду.
17.04.2014 в 17:58:34
Димас написал : v2106, вы про то, что на видео уже окучено?
Да, вторичный проход всегда легче. Вы попробуйте на грунтозацепах по первому разу. И сравните где легче.
17.04.2014 в 22:03:20
Pavel003, земля на видео хорошая, черная. Вот я сейчас с одной техники мотор сниму и переставлю его на мотоблок- такой же как ваш с СЗД- вот тогда будет песня! мой мотор сейчас выдает не более 8л.с. Так как он от Т200. Даже не Т200М. Чугунок. На повышенной скорости перегевался. Да и земля всетаки другая.
Было и такое...
18.04.2014 в 17:19:32
Лень перелистывать 330 страниц в поиске ответа, поэтому вопрос....... Кто-нибудь ставил на крот двигатель HONDA GC-135? Что еще кроме движка купить надо, для нормальной установки на Крота. Может у кого фотки есть установки, буду признателен за любую информацию.....
18.04.2014 в 20:37:04
:help Приветствую всех у кого такая техника!!! помогите люди добрые как на крота приладить плуг??? приобрели колеса и сам плуг а при пробе пахать - плуг тянет в сторону- невозможно так работать !!! я подозреваю что должна быть какая-то сцепка ,в интернете информации не нашел (вернее есть сцепки но как их приладить не понятно) но фотки нет что и как правильно должно быть.Может поможет кто фотку подробную выложить ?? очень хочеться плугом попробовать!!
18.04.2014 в 21:20:22
avtogen7 написал : приобрели колеса и сам плуг а при пробе пахать - плуг тянет в сторону- невозможно так работать !!! я подозреваю что должна быть какая-то сцепка ,в интернете информации не нашел (вернее есть сцепки но как их приладить не понятно) но фотки нет что и как правильно должно быть.Может поможет кто фотку подробную выложить ?? очень хочеться плугом попробовать!!
Ты бы сначала фотку того что у тебя есть, и как прицеплено к Кроту выложил, а там может и посоветовал бы кто нибудь.... Вес у Крота мал, вообще то для пахоты....я не встречал пашущего Крота....
19.04.2014 в 00:39:00
Pavel003 написал : Ты бы сначала фотку того что у тебя есть, и как прицеплено к Кроту выложил, а там может и посоветовал бы кто нибудь.... Вес у Крота мал, вообще то для пахоты....я не встречал пашущего Крота....
Я пахал. Но... песочек! Маленьким кротовским плужком. Та еще пестня... Вес у него действительно мал.
