tuger
tuger
Мурманск
09.07.2012 в 19:37:11
valerich написал : Думаю фантазирует,
Не думаю, тяги хватит, по своему чувствуется, просто у меня телега больше не выдержит, за полтонны нагрузишь "дышит" вся, страшновато грузить более.
tuger
tuger
Мурманск
09.07.2012 в 19:45:17
Saniat написал : Интересны ГЗ Тугера,
Таки у меня обычные, покупные.:o
Saniat написал : ищу наиболее удачную конструкцию грунтозацепов, скоро картофель копать, а резина буксует, вес увеличивать не охота.
Может на гусеницы перейти? вырезать "ленту" из покрышки, грутозацепы из уголка, натянуть между основными и транспортировочными колёсами. Самому пока не на чем поэкспериментировать, техника в Питере, я в Полярном.
Saniat
Saniat
Умань
09.07.2012 в 23:28:16
В данном случае на эксперименты времени нет, хочется проверенный вариант. А с гусеницами манёвренность под вопросом и на переобувку времени много уйдёт, но идея интересная, думаю для зимы кто-то воплотит. А ГЗ я выбираю между кольцами, на которых из полосы перемычки, или одно кольцо, а по бокам полоска (похоже, как у Тугера). Последние, думаю мягче будут твёрдые участки проходить, но не буксовать?...
tuger
tuger
Мурманск
09.07.2012 в 23:39:55
Saniat написал : Последние, думаю мягче будут твёрдые участки проходить, но не буксовать?...
Неа, эти токма для окучника годятся и без пробуксовки не обходится. Пробовал окучник с фрезами ставить (одна и две пары) и обычные ГЗ (при нарезке) - не прижилось, по мне, так эти колёса для окучника самое удобное. Полольники правда не пробовал, сравнить не могу.
Saniat
Saniat
Умань
10.07.2012 в 00:15:20
Понятно, спасибо за разъяснения, остановлюсь пока на первом варианте. А где наш скептик пропал? ;)
viktor48
viktor48
10.07.2012 в 21:46:33
Saniat написал : А где наш скептик пропал?
Да здесь я. Просто считаю что интернет как и бумага стерпит все поэтому и прекратил полемику. Ведь Вы же сами говорили
Saniat написал : К разговору о мощности двигателя на замену, думаю, не лишне будет вспомнить про ресурс редуктора, ведь именно он передаёт те лишние лошадки...
а сами его насилуете. Кстати а нельзя новое фото Вашей самоделки выложить а то все отсылаете на один сайт а там даже автор не указан.
Saniat
Saniat
Умань
11.07.2012 в 08:50:57
Здравствуйте, фото выложу, как только домой попаду, сайт - мой, отсылаю, что бы не повторятся. А про ресурс редуктора замечание верное, хотя тогда все забыли, что в стоковом варианте двигаль с редуктором. Постоянно его по максимуму я не нагружаю, это было разово. Разговор про возможности до и после доработки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.07.2012 в 09:13:43
Saniat написал : А про ресурс редуктора замечание верное,
Не верное замечание. Мощность двигателя не влияет на ресурс редуктора. Нагрузка да.Но при чем здесь мощность двигателя. Классика, экскаватор на десятки кубов ковш, закрывает коробок спичек.Хотя его мощности достаточно, чтобы грузовик смять, как коробок спичек.
Saniat
Saniat
Умань
11.07.2012 в 09:41:44
Рдуктор двигателя изменяет крутящий момент,поступающий на редуктор? Ведь это основной параметр, от которого зависит его ресурс. А при выборе мощности двигателя на замену этот нюанс зачастую не учитывается, все обороты считают, а у четырёхтактника они меньше, соответственно, при доводке оборотов до желаемых, КМ изменяется на другое значение. По этому, мощность нужно сравнивать в совокупности с оборотами и КМ. А мне достался ещё советского изготовления Крот, возможно из-за этого он терпит мои эксперименты.
Saniat
Saniat
Умань
11.07.2012 в 09:44:48
Если двигатель слабенький, давайте любую нагрузку, редуктор Вы не свернёте! Другое дело, если мощность его в разы выше, тут уже с умом нужно его нагружать. Это моё личное нение, может я в чём ошибаюсь? :yu
svs
svs
12.07.2012 в 15:40:28
Saniat написал : Рдуктор двигателя изменяет крутящий момент,поступающий на редуктор? Ведь это основной параметр, от которого зависит его ресурс. А при выборе мощности двигателя на замену этот нюанс зачастую не учитывается, все обороты считают, а у четырёхтактника они меньше, соответственно, при доводке оборотов до желаемых, КМ изменяется на другое значение. По этому, мощность нужно сравнивать в совокупности с оборотами и КМ. А мне достался ещё советского изготовления Крот, возможно из-за этого он терпит мои эксперименты.
Вроде тут уже считалось не однократно что если оставлять родной шкив на редуктре то обороты с 4тактником будут выше.
Saniat написал : Если двигатель слабенький, давайте любую нагрузку, редуктор Вы не свернёте! Другое дело, если мощность его в разы выше, тут уже с умом нужно его нагружать. Это моё личное нение, может я в чём ошибаюсь?
Вы забыли учесть что ремень профиля А может передать МАХ 1.1 КВт так что будь двигатель хоть 10 КВт ремень будет слабое звено и он будет переносить все тягости мощного двигателя ,а не редуктор
