Vidis
Vidis
Лебедянь
26.07.2012 в 10:47:26
посмотри здесь http://www.moto-market.ru/instruction/mk/6mk.htm это паспорт на КРОТа
Олег..
Олег..
Нефтекамск
26.07.2012 в 13:24:17
Вальдемар написал : ? Где-нибудь можно почитать как устанавливать момент зажигания?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=3106898&viewfull=1#post3106898
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&p=3110607&viewfull=1#post3110607
stasalt
stasalt
Волгодонск
27.07.2012 в 17:08:04
Олег если метка не там вылезла, проверяя стробоскопом, как ты сдвигаешь, на коленвале, по-моему, шпонка….
viktor48
viktor48
27.07.2012 в 18:21:46
stasalt Так он сдвигает магнето относительно метки на корпусе. Почитайте внимательно пост. 9235 там все хорошо расписано.
stasalt
stasalt
Волгодонск
27.07.2012 в 20:55:19
Да так и думал что магнето должно двигаться… Просто зажигание еще не трогал, заводится нормально…
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.07.2012 в 21:48:52
stasalt написал : Да так и думал что магнето должно двигаться…
Не движется оно, нет такой возможности. Это уже самостоятельно сделано смещение.
stasalt
stasalt
Волгодонск
27.07.2012 в 22:59:12
Пишут еще по такое лечение..... если он значительно запаздывает и искра проскакивает позже в. м. т., в таком случае для запуска двигателя достаточно снять маховик, удалить шпонку и повернуть маховик на конусе кривошипа на угол, соответствующий моменту зажигания, затем затянуть гайку маховика. Практика показала, что маховик на конусной поверхности кривошипа удерживается достаточно прочно, и при работе двигателя не проворачивается. После такой переделки двигатель легко запускается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.07.2012 в 23:07:55
stasalt написал : Практика показала, что маховик на конусной поверхности кривошипа удерживается достаточно прочно, и при работе двигателя не проворачивается. После такой переделки двигатель легко запускается.
Иногда так сидит, что снять проблема. Даже имея съемник. Почему я удивлялся, когда услышал (прочитал на форуме) о проворачивании маховика. Правда там шла речь не о кротовском (он легкий все таки), а о маховике ДМ1, он значительно тяжелее.Но здесь человек (не помню кто) именно сдвигал магдино, по моему с использованием эпоксидки.
Вальдемар
Вальдемар
Ясный
30.07.2012 в 21:15:19
Олег.. написал : Подключение стробоскопа, как и в рекомендациях. http://icark.narod.ru/autotech/krot.html
А подскажите неучу, в рекомендации по подключению стробоскопа показано, что + и - подключаются к источнику 12 В, а в случае Крота минус на массу, а плюс к чему подключать?
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.07.2012 в 21:18:57
Вальдемар написал : а в случае Крота минус на массу, а плюс к чему подключать?
К источнику питания, я думаю, что то типа аккумулятора, наверное. И плюс и минус.
Вальдемар
Вальдемар
Ясный
31.07.2012 в 08:54:00
Спасибо, значит нужно питание просто для стробоскопа, ясно. Вчера посмотрел видео в ютубе где вместо бензинового двигателя установлен электродвигатель и почитал http://www.norstar.ru/dachniku-na-zametku/475-kultivator-krot-s-elektrodvigatelem.html На форуме где-нибудь обсуждалась эта переделка? Уж очень мне понравился этот вариант....
