stas_pol написал : Подскажите пожалуйста, где в Украине можно запчасти к кроту приобрести ?
А в Украине запчастей нет, сам покупал в Москве(пришлось), если что найдете у нас в стране не сочтите за труд, скажыте.
16.01.2009 в 21:57:31
17.01.2009 в 23:21:24
У меня Крот с нашим движком заводится,работает.Но...уж как заглохнет,то конец,не завести.Уж карб новый поставил,думал что с ним связано.Одинаково.Что делать? (Крот то новый,шеф продал по причине,что оборвал трос иззаводившись вот по той же причине,плюнул,купил импортный(у него денег хватает),так пару лет в гараже пролежал и мне в итоге достался.)
17.01.2009 в 23:32:57
NikNikycz написал : и мне в итоге достался.)
Поздравляю! Разбирайте для начала карб, повысте чуть - чуть уровень топлива... ну а по сути лучше имп. движокт купите. Тяжко заводиться наш..
24.01.2009 в 18:05:12
Данный аппарат эксплуатирую 15 лет. Теперь начитавшись форума решил механизировать процесс выкапывания картофеля. С самим выкапывателем проблем нет - в магазине. Но нужны колесья с грунтозацепами диаметром не менее 450 мм (чтобы редуктор в борозду не упирался). У нас для крота таких нет. От мотоблоков не подходят по диаметру оси, нужно дорабатывать, а цена 2000 рублей. Думаю взять диски б/у от УАЗа, R-16" бесплатно и доработать (уголок, болгарка, компомат). Правильно ли думаю? Прошу совета.
24.01.2009 в 19:04:22
пахарь написал : Данный аппарат эксплуатирую 15 лет. Теперь начитавшись форума решил механизировать процесс выкапывания картофеля. С самим выкапывателем проблем нет - в магазине. Но нужны колесья с грунтозацепами диаметром не менее 450 мм (чтобы редуктор в борозду не упирался). У нас для крота таких нет. От мотоблоков не подходят по диаметру оси, нужно дорабатывать, а цена 2000 рублей. Думаю взять диски б/у от УАЗа, R-16" бесплатно и доработать (уголок, болгарка, компомат). Правильно ли думаю? Прошу совета.
:swoon Правильно мыслете , только смотреть надо чтобы от редуктора до земли на ровной поверхности было 25-30см иначе смысла возиться нестоит .:scare Я на своем салюте с такойже проблем уже сталкивался с ГЗна 425 ,редуктор по гряде ползает ,а огород у меня к речке спускается ,сверху по сухому так себе ,а внизу чуть влално - хана ГЗ залипли начали пробуксовывать ,пришлось толкать,благо что немного там карт было посаж. ВТОРОЙ аспект немаловажный шипы надо навар в разные стороны с наклоном + между шипами должны быть отверстия чтобы ГЗ не залипали и самоочищались.!!!:D
24.01.2009 в 19:38:11
пахарь написал : От мотоблоков не подходят по диаметру оси, нужно дорабатывать,
От салюта подходят. Я брал на 450, но шипы (пластиночки 100Х30Х3) все равно срезал и ставил свои 45Х50Х10 в два ряда со смещением. По грязи забиваются все равно, но по нормальной почве цепляются мертво. Но главная проблема может быть в другом, если движек 2х тактный мощности маловато и обороты большие. Тем не менее мне удалось выкопать в позапрошлом году с подталкиванием на родных кротовских грунтозацепах. Все равно легче чем лопатой.
24.01.2009 в 20:10:39
AlNik54 написал : если движек 2х тактный мощности маловато и обороты большие.
Движек четырехтактный, мощности хватает. Спасибо за советы.
25.01.2009 в 00:16:37
Всех приветствую! У меня вопрос: есть крот с двиглом бригс 6.5 л.с.,хочу поставить зацепы большого диаметра (изготовленные из колесных дисков),нужны оси удлинители, дабы избежать задевания за ремень. Поделитесь размерами или по возможности чертежиком. Не хочется башлять за них, так как есть ручки и возможность изготовить самостоятельно.
25.01.2009 в 00:51:26
Подмосквич написал : нужны оси удлинители,Поделитесь размерами или по возможности чертежиком.
Берёшь кругляк, диаметром мм на десять больше вала культиватора. С одной стороны сверлишь(растачиваешь) отверстие под вал, а с другой-протачиваешь под ступицу, сверлишь отверстия под стопора. Длину делаешь какую необходимо.
25.01.2009 в 01:29:07
Народ,помогите,Крот сдох,где найти запчасти,и спасет ли замена колец. Заранее премного благодарен.
25.01.2009 в 08:34:00
Подмосквич написал : Поделитесь размерами или по возможности чертежиком.
Отлично подходит труба 1 дюйм с толщиной стенки 4мм, но редко встречается. С толщиной 2,8 и 3,0 будет болтаться. Я, когда подперло, делал из трубы ДУ25Х3 всередину вставлял вкладыш из 1мм оцинковки. Очень плотно получается. Длинна на ваше усмотрение. Я делал колею 700 под картоху.
