valerich
valerich
15.01.2009 в 22:54:46
74Aleksey написал : Я думаю всё проще, удлинители просто гнуться. И клинят внутри ступицы ГЗ.
Я вообщем то и предположил, что либо удлиннители, либо опять что то с осью не так (но это надеюсь уже просто паранойя)
WOW!
WOW!
15.01.2009 в 22:58:45
пахарь написал : Наверное, они гады во время вращения-движения-эксплуатации нагреваются и привариваются.
Из опыта мой эксплуатации: в процессе езды палец, отверстие под палец в оси коробки передач и отверстие в удлинителе оси расклепываются, этот наклеп при попытке снять ось заклинивает:swoon . Способ борьбы радикальный - надо пошуровать круглым напильником поперек отверстия в оси коробки передач, фаска нужна миллиметра 1,5...2 тогда надолго хватит. У меня за 12 лет в удлиннителе круглую дырку разбило и она стала сильно овальная, наверно надо рядом сверлить новую.
aab-2008
aab-2008
16.01.2009 в 14:21:09
AlNik54 написал : Вообще то в инструкции описано хорошо. Не задумывался почему в верхней точке крепления кожуха не отверстие, а паз.
где ?
aab-2008
aab-2008
16.01.2009 в 14:22:33
WOW! написал : она стала сильно овальная
весьма и весьма вероятно
AlNik54
AlNik54
Харьков
16.01.2009 в 14:58:47
aab-2008 написал : где ?
Вот здесь.
aab-2008
aab-2008
16.01.2009 в 15:06:27
AlNik54 написал : Вот здесь
так это контролька. указанный зазор Б как раз до неё, чтобы ремень в случае чего касался сначала ёё. этл как сигнал, что не всё в норме.
пахарь
пахарь
Владимир
16.01.2009 в 15:51:45
aab-2008 написал :
пахарь написал :
Да, вообще-то, пошутил я.
AlNik54
AlNik54
Харьков
16.01.2009 в 16:13:54
aab-2008 написал : так это контролька. указанный зазор Б как раз до неё, чтобы ремень в случае чего касался сначала ёё. этл как сигнал, что не всё в норме.
Тогда тебе можно без кожуха ездить.
aab-2008
aab-2008
16.01.2009 в 16:21:40
AlNik54 написал : Тебе можно без кожуха ездить
Да я могу и с кожухом, Это ты проблемы ищешь!
AlNik54
AlNik54
Харьков
16.01.2009 в 16:26:59
aab-2008 написал : Да я могу и с кожухом, Это ты проблемы ищешь!
Проблемы как раз у тебя. У меня все в норме.
SubaruEX17
SubaruEX17
16.01.2009 в 16:55:46
Склонен поддержать теорию Алексея . если вал кал. а удлен. сырые и стенки слишком тонкие это скорее всего особенно пи больших нагрузках на ГЗ
