Здравствуйте, форумчане. Проскочил вопрос по отсутствию з.х на кроте. Скажу сразу, опыта работы с кротом пока нет, пока изучаю и привожу в порядок мат.часть. Была проблема с затрудненным включением (а точнее не включением) з.х на только что приобретенном б/у кроте, да так, что оборвался трос. Проведя исследования обнаружил, что трос перетирался при подключении его в среднее отверстие ручки. Затем увидел, что нижняя часть троса(а точнее наконечник его рубашки) продавлен внутрь разрезной трубки упора до самого конца, в результате ход троса не обеспечивал нормального хода рычажка включения з.х. После длинным ключком стал работать этим рычажком, одновременно сосед проворачивал двигатель, легкий щелчек пружины и з.х. включился, так что в редукторе все в порядке. затем стал менять трос. Сверху никаких затруднений (как и писал Миша 30), а вот снизу пришлось покорячиться. Не отцепив шплинт оси рычажка и не вынув эту ось трос не завести, вынув ось, отведя рычажек трос устанавливается легко.При сборке неудобно загонять шплинт назад. А так действительно не сложно. Чтобы поменять вилку придется раздирать всего крота чтобы располовинить редуктор. Попробуйте всетаки тщательно разобраться с приводом включения (трос должен создавать необходимый ход рычажка внизу), с регулировкой троса (по инструкции), и только тогда (по моему мнению) стоит лезть в редуктор. Сам этого не делал и ничего рассказать не могу. Удачи !
