Аватар пользователя
aab-2008
15.05.2009 в 14:42:53
плуг написал : Мой Крот отработал верой и правдой 16лет в этом году умер. Хочу попробовать его с электродвигателем
выйди на Электрокультиватор "Надежда". Они используют Кротовский редуктор. Затея смысл имеет, если с напругой нет проблем, участки свободны от посадок и расстояния не большие. Иначе в кабеле потери начинаются.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67182
Аватар пользователя
valerich
15.05.2009 в 18:29:17
black-tramp написал : Помогите советом, чем заменить шнур стартера, что делать с двигателем, куда лезть?
Не читали вы тему полностью! :) Про шнур стартера там много писалось. Я тоже менял на тросик.
Аватар пользователя
ревизор
15.05.2009 в 18:54:30
Прочитав все про крота наконец купил. и представляете в коробке не оказалось хомута который соединяет ручки! Ехать на завод поздно,а крота надо везти родителям в воскресенье... Подскажите гдеможно купить эту штуку?
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
15.05.2009 в 19:01:35
Для "ПЛУГ"а, у нас крот с 82 года, в складчину купили со свояком аж за 270 рублей. Работал на две семьи до 97 года. Купил мотоблок Каскад 6981. А на Крот поставил электродвигатель 1.1 кв. 1500 об/мин. трехфазный. У меня есть три фазы. http://s50.radikal.ru/i130/0905/38/d7311e18b236.jpg http://s61.radikal.ru/i172/0905/ea/de19d4aa7068.jpg До прошлого года делал междурядную обработку только ним. Но мне подарили 20 сотых огорода в пол километра от дома. Отремонтировал двигатель Крота, и даже перевожу его на огород вот так. http://i066.radikal.ru/0905/f0/b666ca1bafe8.jpg Был на рынке для дачников в Кубинке, видел там однофазные двигателя для Крота.
Аватар пользователя
valerich
15.05.2009 в 20:15:45
ревизор написал : представляете в коробке не оказалось хомута который соединяет ручки!
Какого? этого что ли?
Аватар пользователя
ревизор
15.05.2009 в 23:10:57
Да именно то что Вы отметили
Аватар пользователя
Ведьмак
Березники
15.05.2009 в 23:24:02
Вот и пришла у нас пора вытащить Кротика... Завелся звереныш даже не с рывка, а с первого, не очень резкого потяга стартера. Очень приятно. Но...а как же без "но" - регулировка оборотов точно не возможна - одна ступень сектора газа - или малые обороты, или орет малыш как бешеный... На - старом-то Кроте сектор был металлический, с плавной регулировкой, а тут пластик с ба-альшущими ступеньками. Придется что-то изобретать. Вспахано - профрезеровано пара соток - грядки, теплицы, клумбы под однолетники. Двигатель заводится с первого потяга - редко - редко со второго. Пока выводы делать рано. Не знаю ух почему - привычка наверное, но под картофель 8 соток вспахал все же Каскадом.... тяжело, но привычно- надежно.
Аватар пользователя
valerich
15.05.2009 в 23:37:56
ревизор написал : Да именно то что Вы отметили
Я думаю я Вас разочарую: отдельно вы его нигде не купите. Другое дело, что его просто можно даже на руках сделать, но предьяву всё же предьявить. Просто прикиньте мозгами, там делов то - в принципе: хомут, который должен держать 2-е трубы жёстко и на определённом расстоянии ? две гнутые планки , три болта... Делается любым слесарем, а лучще кузнецом. Или просто в тисках. Предьяву представлять обязательно! и лучше было сразу. Через инет заказывали? Пишите сейчас о недопоставке! Немедленно.
Аватар пользователя
ревизор
16.05.2009 в 09:16:45
Спасибо за заботу Валерич! Выбудете смияться узнав чтокрота я брал через начальника отдела сбыта завода.Так что обойдемся без предьяв просто крота везу в воскресенье на украину и вернусь только через неделю
Аватар пользователя
Ведьмак
Березники
16.05.2009 в 09:19:32
Два обрезка дюймовой трубы- можно резьбы или сгоны из хозяйственного, или у газовиков купить, кусок железки с отогнутыми краями для жесткости толщиной 1,5-2 мм, 6 болтиков - 4 М6 длинной 50мм и два М10 такой же длины с гайками и шайбами, дрель и сварочный гаражный аппарат + 20 минут свободного времени. Просто подойдите в гаражи к "самоделкиным" - Вам хомут соорудят за час. 40 минут на разговоры и поиски железяк, 20 минут работы! Сначала просверлить, а потом варить поместу - так удобнее и точнее будет, если эстет - покрасте железяуку аэрозольной автокраской из баллончика. Претензию предъявите обезательно - а неча!
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
16.05.2009 в 21:30:31
Прошли дожди, взошла картошка и трава. Вот прополочно - окучивательный агрегат. С утра начал, земля сыровата. После обед продолжил. Теперь будем ждать жука и дождики. Дождей не будет польём. http://s44.radikal.ru/i103/0905/d4/e905f64b56eb.jpg http://s56.radikal.ru/i153/0905/64/4f7cfbf9fe6d.jpg http://s54.radikal.ru/i145/0905/81/4922fd9e667b.jpg
Аватар пользователя
Ведьмак
Березники
16.05.2009 в 22:26:06
LeonidS написал : Вот прополочно - окучивательный агрегат.
А что за хрень вместо транспортных колес? можно снимок? И для чего?
Аватар пользователя
WOW!
16.05.2009 в 22:46:55
LeonidS написал : http://s54.radikal.ru/i145/0905/81/4922fd9e667b.jpg
Это у Вас дисковый окучник? Вопрос - хорошо ли он выдерживает прямолинейность в таком виде, и не стремится ли он убежать в бок?
Аватар пользователя
coch1
16.05.2009 в 23:40:25
Во проблема не могу нигде найти китайский двигатель.Везде кончились. Лутиан 168 обещали в конце мая.
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
17.05.2009 в 09:00:40
"Ведьмак" спросил: А что за хрень вместо транспортных колес? можно снимок? И для чего?
Это транспортные колеса но "залезные". Считаю, то что надо постоянно подымать транспортные колеса, недостатком. Мои колеса я не подымаю. По рыхлому грунту они проваливаются и не трамбуют. А по уплотненной земле нормально катятся. http://s47.radikal.ru/i115/0905/77/d7e775f4570b.jpg
"WOW" спросил о окучнике. Окучник имеет внизу урезанную культиваторною лапу, которая боль мень центрирует. http://s40.radikal.ru/i089/0905/9b/c694869e29dc.jpg И ещще, окучиваем уже разрыхлённым грунтом, поэтому рулить легко. Да и прямолинейность довольно относительная, Картошка довольно самостоятельное растание и растет куда захочет:) . Приходится постоянно маневрировать.
Назад
