state написал : Имеется Крот, с китайским двигом. Проблема: дымит при работе выхлоп, глохнет под
Подсос убран?
22.10.2012 в 19:28:51
Подсос убран?
22.10.2012 в 19:32:46
А много у вас движек поработал?
22.10.2012 в 19:38:26
Pavel003, там подсос, убирай не убирай, не поможет. Нагар на всех частях, это может быть залегание или износ колец, поршня, сломана(ы), изношена направляющая втулка клапана, вследствии чего масло попадает в камеру сгорания. Из за нагара могут плохо(не плотно) закрываться клапана. Может проблема комплексная.
22.10.2012 в 20:11:39
Shihan написал : Pavel003, там подсос, убирай не убирай, не поможет.
Понял. Но инфу надо вытягивать. Просит помочь, а описать, что и как тяжело наверное. Я с китайскими мало знаком, ну и по привычке, дым значит смесь богатая.
22.10.2012 в 20:11:43
Shihan написал : изношена направляющая втулка клапана, вследствии чего масло попадает в камеру сгорания.
Или маслосъемный колпачок.
22.10.2012 в 20:21:14
Pavel003 написал : Я с китайскими мало знаком
Да и я не особо, пока ремонтом-разборкой не занимался. Но основа то одна. А там, смотря по фото, "кокса" понаросло ужас сколько. Да, это с учётом, что пользователь заливает бензин в бак, а масло в картер, а то вдруг в силу привычки экплуатации "Крота", льёт в бак топливную смесь бензин+масло.
22.10.2012 в 20:24:13
Shihan написал : А там, смотря по фото, "кокса" понаросло ужас сколько.
Такой кокс за полчаса нарастает, если смесь богатая. Но подождем, что напишет хозяин.
22.10.2012 в 20:28:59
Pavel003 написал : Но подождем, что напишет хозяин.
Оно конечно так. По фото ставить дигноз и лечить, это из области ясновидения.:) Нужен хотя бы пристрастный допрос хозяина, об истории болезни.
22.10.2012 в 21:16:29
Благодарю всех за отзывчивость.
Что имеем. Крот не мой, а тестя. Девайсу полтора года уже. Эксплуатировался относительно прилично. Последние время стал глохнуть - сначала при поворотах (наклонах), а потом и просто сам по себе. Поменяли масло в картере. Стало чуть лучше, но все равно периодически глохнул. Если раньше нестабильность в работе была связана в основном с воздушным фильтром (пыльно и забивается быстро), то щас с новым так же. С лета простоял пару месяцев. Неделю назад завели, а он задымил. Дым серый. Поболее, чем при закрытой заслонке. Ну и глохнет под нагрузкой. Естественно, что заслонки открываются, бензин льется чистый, с маслом не мешается и т.п. Масло использовалось.
Shihan написал : сломана(ы), изношена направляющая втулка клапана,
Не знаю даже где это. Там пара клапанов в головке, к ним две палочки-толкателя, палочки упираются внизу в некие гнезда (вверху понятно в качели). Не они?
Олег.. написал : Или маслосъемный колпачок.
Я могу завтра перефоткать все что нужно. Блок цилиндра снять - все видно будет?
Поспрашивал знакомых, говорят, что скорее всего кольца.
22.10.2012 в 21:29:53
state написал : Поменяли масло в картере.
Вообще то его надо менять часов через 20. Я во всяком случае так понял из разговоров о китайских ДВС.
state написал : Не знаю даже где это.
Это трубки в которых скользят клапана. Качели это коромысла.
state написал : Поспрашивал знакомых, говорят, что скорее всего кольца.
Может и кольца, а может и хана х**. Если есть кольца такого размера, как стоят опустить поршень примерно на середину хода и вставить кольцо посмотреть на зазор в замке. Если зазор до 0,15 мм, можно попробовать поменять кольца, если больше обратиться к знающим людям. Кстати , рекомендую это сделать сразу, чтобы меньше дров наломать. Но если интересно, можно и самому сделать.
state написал : Дым серый.
Это похоже на поршневую, то есть могут быть и чисто кольца.
